PC-Lautsprecher [Preview]
so, es gibt wieder neue bildchen vom aktuellen stand der dinge:
auf die rückseite der aktiven kommen noch 4 cinchbuchen (wenn das mit der belegung des drehschalters hinhaut...) und dann wird auch die innenverkabelung gemacht.
im bereich des KU und am deckel ist auf der innenseite mit holz aufgedoppelt, die restlichen flächen werden mit bitumenmatten stillgelegt.
die bohrungen der KU sind bei der einen box schon mit schwarzem stoff kaschiert.
die sichtseiten der rückwände sind noch auf der innenseite und mit schutzfolie überzogen und werden erst nach allen bearbeitungsschritten nach außen gedreht!
gruß
CheAlle Datenpakete sind gleich,
aber manche sind gleicher.
gäbs dafür einen frequenzschrieb? (vorher ... nachher)Original geschrieben von CheGuevara
damit der FRS8 im zu kleinen gehäuse funktioniert, hat er eine KU verpasst bekommen: 12x 8mm löcher in 12mm Multiplex mit schaumstoff gestopft wirken wunder! ein viel präziserer "bass", wovon das ganze klangbild profitiert. in wandnähe aufgestellt haben sie sogar einen angenehmen grundtonbereich, der die boxen viel größer klingen lässt als sie tatsächlich sind.
nächster schritt: die aktivierung...
