VOX 250 Light + Couplet Light + X für Heimkino?
  • Webhunter
    • 02.11.2004
    • 45
    habe mir mal vor gut 2 Jahren die Gehäuse für zwei VOX 250 Light und eine Couplet Light gebaut.
    Wollte diese jetzt mal vollenden.
    Soll für mein Heimkino sein
    Habe zwar auch noch zwei Casablancas, aber dazu was zu bauen, was von klang her passt, habe ich aufgegeben.
    Was ich an Lautsprecherchasis daheim habe:
    9 W130S 8 Ohm
    5 G20SC 8 Ohm
    In die VOX 250 Light kommen ja pro Lautsprecher zwei W130S, ein G20SE und ein GF250 rein.
    Lieder habe ich keine GF250`s daheim.
    Wer hat von Euch noch ewt. zwei, die man kaufen kann?
    Welche alternative kann ich zu dem GF250 nehmen?
    Die Couplet Light dachte ich mir, diese als Center zu nehmen.
    Bestückung ist ja klar.
    Als Effekt Lautsprecher dachte ich an jeweils ein G20SC und ein W130S
    Sollte ja reichen?
    Kann mir da jemand von Euch Tipps zum Volumen geben?
    Baßreflex oder Geschlossen?
    Und ewt. dazu noch ne passende Frequenzweiche?
    Vielleicht hat ja jemand von Euch schon so was gebaut, was auch zu meinem vorhaben passt.
    Couplet Light als Effekte ist mir zu groß.
    Der Subwoofer kommt dann in drei Monaten dran.
    Bis dahin werde ich mein Uni Sub 30 noch benutzen.
    Da dachte ich an etwas mit nem TIW250X oder so.
    Für Tipps bin ich immer dankbar.
    Schon einmal Danke
    Gruß Stefan
    Nicht`s ist so, wie es Scheint! 23
  • bulla
    • 23.08.2002
    • 514
    Ein 250er XS wird dir nicht den gewünschten Effekt bringen, wenn nur einer als .1 eingesetzt wird.
    Entweder mehrere tief abgestimmt (25<x<30hz) bei vollem Pegel oder einen grossen der 15"-Klasse à la Tiw400 o.ä.
    Mein Heimkino
      • 5672
      Den GF250 kannst du in der VOX 1:1 gegen einen TIW250XS ersetzen, wenn er dir nicht zu teuer ist. Vorteil wäre, dass er nochmal fast 50% mehr linearen Hub liefert als der GF250. Ob du dann noch eienn Sub brauchst, weiß ich nicht. Ich bräuchte keinen mehr. Wenn, dann sicherlich einen mit wesentlich mehr Bestückung als einen 25er. Wozu sollte man zwei 25ern den Baß wegnehmen um ihn dann über nur einen wiederzugeben?
      .. Postüberschneidung - egal, bleibt jetzt so.
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        ja hol Dir zwei neue TIW 250 für die VOX. Den Sub kannst Du Dir sparen.
        Die TIW Serie ist wirklich eine ganz andere Klasse.
        Habe selber auch den TIW 360 in meiner VOX 360 Compact, die in einem 63 qm Wohnzimmer als Front spielen. Fazit: Kein Bedarf mehr an einem SUB!
        MfG LANDO
        Musikzimmer:
        Hörzimmer mit Solitude
        Reckhorn A 404
        • arnegger
          • 11.03.2004
          • 937
          ich schliesse mich da mal an. investiere das geld für den sub in 2 von diesen sauteuren tiw250xs und dann basta. das reicht.
          gruss stefan
          • Webhunter
            • 02.11.2004
            • 45
            bekomme ewt. zwei GF250
            Es sind aber die mit der Gelben membrane und nur mit einer schwingspule.
            Sind die von den daten her gleich?
            Zwei TIW sind mit im moment doch etwas zu teuer.
            Hat von euch jemand schon mal was gebaut mit einem W130S und einem G20SC?
            Wäre für infos dankbar.
            Sollten gut zu den Vox 250 light spielen
            Sind als Effektlautsprecher gedacht.
            Gruß Stefan
              • 12248
              Also, ob nun ein Sub zum Hk (5.1 und mehr) muss oder nicht, darüber könnteman trefflich streiten, dann aber auch, ob man einen Center braucht !
              Hat man 'dicke' Mains, kann man sicherlich den LFE auf dieselben leiten, genauso kann man aber auch den Center auf die Mains umleiten.
              Ich persönlich würde voll ausrüsten oder wenn schon nicht, dann komplett zurück auf 'ordentliches' Stereo.
              • bulla
                • 23.08.2002
                • 514
                Kommt halt auf die gefahrene Lautstärke an.
                Wenn leise, reichen die Vox wahrscheinlich aus.
                Sobald es aber krachen soll, ist auch die Vox 25x überfordert, den Center UND den Sub zu übernehmen.
                Hier mal ein Beispiel, das ich gestern fürs Hifi-forum analysiert hab, vom Titan-AE-Center in der Eisfeldszene.
                12mb xvid mit Center-Monospur
                Meine Vox253 hat im Eisfeld schon ordentlich gepumpt, und dabei war mein Pioneer nur auf -16db eingestellt. Mit Sub und Center gehen -6db ohne Probleme; lauter habe ich noch nicht probiert
                Mein Heimkino
                  • 12248
                  Genau das meine ich ja, wenn kein LFE-SUB, dann auch kein Center, denn dann fährt man (wie du bemerkst) eine gewisse 'Leisestärke', und da wäre mir 'Vollstereo' allemal lieber.
                    • 5672
                    Was hat denn der Center mit dem Sub zu tun? Mit einem Center ändern / verbessert sich die Vorne-Mitten-Ortung. Ein Sub kann tieffrequente Signale übernehmen, wenn die Sats sie nicht vernünftig wiedergeben können. Dazu nimmt man sogar den Nachteil in Kauf, dass er räumlich anders positioniert ist und möglicherweise Phasenschweinereien auftreten. Ideal wäre doch 5 x Atlas400 und gar kein Sub oder sehe ich das falsch?
                    • bulla
                      • 23.08.2002
                      • 514
                      Nein
                      5.1 sind immer noch 6 diskrete Kanäle. Bei 6.1 sogar 7 .)
                      Jeder Kanal soll dabei nur das wiedergeben, wofür er bestimmt ist.
                      Da ja selbst auf dem Center, z.t. auch auf den Rears, hohe Bassanteile vorhanden sind, haben die Atlanten auch bei höheren Lautstärken gut zu tun. Der Sub, bei 5 Atlas400 muss es dann aber auch einer vom Royaldevice-Kaliber sein, spielt den LFE müheloser ab, als wenn er auf die Mains gemischt worden wäre.
                      Andersrum ist es so, wenn ein Sub 5 Lautsprecher der Aria-Klasse unterstützen muss.
                      Er muss dann im Prinzip den Bass von 6-7 Kanälen übernehmen, was gehörig auf die Leistungsfähigkeit drückt, sobald es etwas lauter wird.
                      Mein Heimkino
                      • Webhunter
                        • 02.11.2004
                        • 45
                        habe mich jetzt mal ans planen gemacht.
                        Als Center will ich die Couplet Light bauen (ca. 12l geschlossen).
                        Die Frequenzweiche wie bei der normalen Couplet Light.
                        Kann ich die W130S einfach gegen die W130SC tauschen?
                        Alles 8 Ohm Chassis.
                        Sollte doch gehen?
                        Als Effekte dachte ich mir jeweils ein W130S 8 Ohm und ein G20SC 8 Ohm.
                        Dies im geschlossen Gehäuse mit ca. 7l.
                        Als Frequenzweiche eine änderung der Aria weiche.
                        TT: SP 2,2mH 1,0mm + Elko spez. 10,0µF
                        HT: MKT 4,7µF + SP 0,47mH 0,6mm + 2,2 Ohm 5 Watt + 22 Ohm 5 Watt (Diese Daten habe ich irgendwo hier im Forum gefunden.)
                        Als Front halt eben die Vox 250 Light Original mit GF250.
                        Als Subwoofer Dachte ich an den T36.39 mit dem TIW300. Sollte ja auch gut gehen
                        Nur eins suche ich noch, ein gutes Aktivmodul mit 170-200 Watt RMS bei 8 Ohm.
                        Was gibt es da schönes? Max. bis 300 Euro
                        Wie sieht es mit dem RCM Detonation DT 300 aus?
                        Sollte dann doch ein schönes "kleines" HeimKinoSystem sein. Oder?
                        Gruß Stefan
                        Zuletzt geändert von Webhunter; 12.09.2005, 17:01.
                        • Webhunter
                          • 02.11.2004
                          • 45
                          Ach, noch ne frage:
                          Meine Freundin möchte gerne, dass ich die Lautsprecher mit nem Rahmen und schwarzem Stoff bestücke.
                          Wie macht Ihr das?
                          Die Chassis will ich in die Schallwand einlassen.
                          Der Rahmen braucht dann doch nur noch so ca. 5-6mm dick sein.
                          Die Rahmendübel von Visaton sind aber für 12mm??
                          Gibt es da noch ein paar andere Möglichkeiten?
                          Lackiert werden die Lautsprecher mit der Granit pampe + 5-6 schichten Klarlack.
                          Das Gefällt meiner Freundin und sogar mir
                          Gruß Stefan
                          • bulla
                            • 23.08.2002
                            • 514
                            Vorschlag:
                            Ich werde bei mir wahrscheinlich auch einen Rahmen basteln, den ich aber mit Magneten befestige (gibts bei Ebay).
                            Diese werden an dünnen Metallplättchen angebappt und können so jederzeit wieder entfernt werden, ohne, dass man sich die Fingernägel abbricht.
                            Man darf den Magneten natürlich nicht zu stark wählen...
                            Mein Heimkino
                              • 12248
                              Ich hatte zu meinen Vox 250 (semi)light auch einen Couplet light Center.
                              Zumindest ich war damit nicht zufrieden im Zusammenspiel mit den Voxen ...
