VOX Medium (DTW72/FRS8/W130S)
  • studiowork
    • 20.11.2002
    • 378
    Hallo, ich habe 2 Stück DTW72 (8 Ohm) und 4 Stück FRS8 (4 Ohm) hier rumliegen.
    Mit diesen Lautsprecher dachte ich mir könnte man ja vielleicht eine midi VOX mit seitlichen W130S aufbauen?
    Was haltet ihr davon?
    Das Gehäuse würde so ca. 60cm Hoch, 13cm Breit und 20cm Tief -
    schätzungsweise blieben für den W130S ca. 9 Liter und für die beiden FRS8 1 Liter.
    Einsatzgebiet der Lautsprecherboxen wäre PC / Multimedia / MP3 Abhörstation.
    Bin schon auf eure Meinungen gespannt...
    lg Studiowork
  • arnegger
    • 10.03.2004
    • 937
    warum nicht! boxsim starten, etwas geduld und schon fast ists fertig!
    stefan
      • 5691
      Wenn's na Spaßbox werden soll, dann o.k.. Sonst ist der W130S natürlich nicht so das superpegelfeste Teil.
      Wo willst du die Dinger denn aufstellen? Auf dem Boden gibt das doch nur Kniescheibenbeschallung.
      • studiowork
        • 20.11.2002
        • 378
        Boxsim habe ich schon gestartet...
        nur hab ich leider noch kein passables Ergebniss bekommen...
        Vielleicht könnte wer von Euch sich damit etwas spielen.
        Die Lautsprecher kommen auf Ständer...
        Würde mich über ein paar Weichenvorschläge von euch freuen...
        lg studiowork
          • 5691
          Auf ein passables ergebnis käme ich schon, nur kostet die Weiche dann halb so viel wie die Chassis, da bin ich noch nicht zufrieden.
          Der DTW72 ist sehr struppig - eigentlich nut für sehr hohe Abtrennung gut, die sich bei D'Appolito aber verbietet.
            • 5691
            Hab mal was probiert was recht einfach ist:
            Baßzweig: 12dB-Weiche mit KN4,7mH und 22µF, Baß nicht verpolt.
            MT-Zweig: In den Eingang zunächst SP0,6 0,68mH parallel zu 15 Ohm, dann in Reihe 47µF, dann 10 µF gegen Masse, dann 0,22mH und anschliießend die beiden MTs in Reihe wobei der untere mit 68µF Elko rauh gebrückt ist.
            HT-Zweig: 6dB-Weiche mit 3,3µF und Spannungsteiler 10Ohm in Rehe und 10 Ohm parallel zum HT. Der HT ist nicht verpolt.
            Die Weiche ist nicht perfekt - wie auch bei dem bißchen Aufwand - aber zeigt nicht nur einen halbwegs ausgeglichenen Frequenzgang auf Achse sondern sogar ein passables Bündelungsverhalten.
            Die Bässe sollten nach außen zeigen.
            Das Ding bleibt aber eine Spaßbox. Wenn es um bestmögliches Preis-Leistungs-Verhältnis geht, da gibt's Besseres. Funktionieren wird sie aber und hübsch aussehen kann sie auch.
            • arnegger
              • 10.03.2004
              • 937
              macht der dtw 72 das mit???
              gruss stefan
              • arnegger
                • 10.03.2004
                • 937
                mein vorschlag
                gruss stefan
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1865
                  Yo, mit 2,2µF ist es der Klassiker aus der CT bzw. Picco. FRS8/DTW72-Trennungen braucht man nicht mehr neu zu entwickeln, speziell der CT klappt prima.
                  Gruß, Christian
                  • studiowork
                    • 20.11.2002
                    • 378
                    der Weichenvorschlag von ARNEGGER gefällt mir schon ganz gut...
                    Da ja doch recht viele dieses Thema verfolgen: Habt ihr auch Ideen zu diesem Projekt?
                    lg Studiowork
