Auftstellungs-und Konfigurationsfrage
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    das Thema Center ist bei mir gerade ganz aktuell.
    Ich habe als Center eine Standbox von 90x25x30 und bestückt mit DSM 25 FFl, DSM 50 FFL und 2 W200s (4 ohm in Reihe). Jetzt stellt sich mir die Frage:
    1. Ist evtl. der Austausch des DSM 50 FFL gegen 2 x W100 S ratsam? --> Mehr Membranfläche im Mittentonbereich! Und wird die Anordnung der bisherigen Standbox und die mit zwei w 100 als Ersatz für den DS 50 FFL als liegender Center einen Klangunterschied haben.--> Liegend oder Stehend (gehäuse wird bei liegend weniger länglich/hoch)
    Frontlautsprecher sind VOX 360 Compact (Vox 253 Gehäuse mit Atlas Compact MK 2 Chassis und überarbeiteter Weiche)
    2. Desweiteren sind viele gegen einen liegenden Center in D`Àppo_Anordnung. Warum ist ein Unterschied zwischen liegend und Stehend zu bemerken. Gibt es dafür Fachartikel im Netz oder auch hier, wo dies fachlich abgehandelt wird??
    Mfg LANDO
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
  • frank-nb
    • 02.01.2005
    • 217
    Hallo Lando.
    zu 2:
    D`Appo Konstruktionen Bündeln in der Vertikalen sehr stark. Wenn solche Dinger aufrecht stehen, kannst du bequem auf der Couch hin- und herrutschen ohne das sich großartig was ändert, aber aufstehen darsft du nicht!
    Legst du so ein Ding auf die Seite, dann hast du nur auf Achse einen linearen Frequnzgang. Aufstehen und hinlegen ist auch erlaubt. Seitlich siehts aber schlecht aus. (Das kann man sehr schön in Boxsim sehen wenn du dir bei einer solchen Simu die Frequnzgänge unter Winkel anschaust).
    zu 1:
    Ob der austausch des Mitteltöners was bringt, kann ich nicht beurteilen. Aber was ist mit MT und HT übereinander und die W200S jeweils links und rechts davon. Die Chassis liegen dann alle sehr dicht zu einander und das unterstützt somit ein gute Summenbildung (auch unter Winkel). Das Gehäuse wäre so auch nur 30 cm hoch.Eine bessere Mitteltonabstrahlung (kleine Bündelung) als bei einer MT-Kalotte wirst du nicht bekommen. Warum austauschen? Passt dir die Kalotte vom Klang nicht?
      So ganz verstehe ich es nicht...
      1. Du bist bereit eine neue Box zu bauen, und das vorhandene Gehäuse zu verschrotten?!
      2. Was ist mit den Frontboxen? Würde die neue zu den "alten" passen?
      3. W100S gut und schön, aber das ist eine neue Box, die erst konstruiert werden muss.
      • frank-nb
        • 02.01.2005
        • 217
        Hier ein Link für eine einfache D'Appo-Erklärung:
        www.lautsprechershop.de unter Diskkusionen
        @LANDO: Erkläre uns doch bitte genauer warum du deinen Center schlachten möchtest. Oder alles nur theoretische Betrachtung?
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Hallo zusammen
          Bei den vorhandenen Chassis soltest du dich vieleicht an der Atlas
          orientieren (eventuell auch 3,5 Weg).
          Das könnte doch besser zu deinen Hauptlautsprechern passen.
          Gruss Andi_m
          dabei sein ist alles
          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
