Ground Zero Plutonium ist was für Kinder - MTX Jackhammer
    • 22.09.2001
    • 4770
    Zieht euchdas mal rein: http://www.thetrue22.com/
    Die habens schon eingebaut: http://www.realmofexcursion.com/vide...ckhammer.1.wmv (Video ca. 10MB)
    350 Pfund schwer... das wiegt mein ganzer TL nicht ^^
    Nurihr Pegelmeßgerät sollten die noch mal prüfen
  • karahara
    • 02.06.2003
    • 319
    [ohne worte]
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      Ach du Scheisse .
      Aber was mich bei der Gelegenheit viel mehr interessiert: ist das Video Werbung für den Jack, oder gibt es von PMR mehr Folgen als die 2 in D gezeigten?
        • 22.09.2001
        • 4770
        Die Folge wo das vorkommt ist Staffel 4, Folge 7, glaube in D kam grad die erste Folge der 4. Staffel. Also ja
        • BigAl
          • 08.02.2001
          • 1257
          Ach? Und wann kam die 3te Staffel?
            • 22.09.2001
            • 4770
            keine Ahnung, ich zieh mir die immer direkt aus USA übern Esel
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              Ich weiß nicht recht. Als Maschinenbauer frohlockt mein Herz im Anberacht dieser Materialschlacht. Trotzdem, sinnhaft erscheint mir sowas nicht.
              • 20Hertz
                • 05.09.2004
                • 1050
                Re: Ground Zero Plutonium ist was für Kinder - MTX Jackhammer
                Wenn's DeeBeee(A) sind kann das schon stimmen, denn: 100 dB(A) bei 30Hz entsprechen 140 "richtigen" dBs.
                Ansonsten: Neneneee ...
                Matthias, der "sowas" schon aus Gewichtsgründen nicht in seinen MX-5 einbauen würde.
                  • 5683
                  Mal ne blöde Frage: Warum nimmt man nicht einfach 2 oder 4 oder 8 statt dieses Monsters? Dann bräuchte man wahrscheinlich auch keine 6000 W mehr sondern "nur" noch 1000 oder 2000. Genug Platz ist doch in dem Auto schon gewesen.
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    Das ist doch offensichtlich. Weil zum Angeben einfach andere Kriterien gelten. Das ist wie Prozessor-GHz am PC und PS am Auto. FSB und Nm sind einfach unpopulär
                    • web-seb
                      • 20.12.2003
                      • 278
                      Und wieso setzen die einen Gehöhrschutz auf, statt leiser zu drehen?
                        • 5402
                        175 Kilo...
                        was - ged
                        Die Amis und Energie...
                        • SDJungle
                          • 09.12.2001
                          • 1126
                          Hierzulande wohl nicht verkaufsfähig - die anvisierte Klientel fährt hauptsächlich Kleinwagen und damit wäre die maximale Zuladung ziemlich bzw. zu schnell erreicht...
                          ...andeerseits spart man sich so den Tieferlegungssatz für die Hinterachse...
                          • Basstler
                            • 16.10.2002
                            • 1630
                            Von den Frachtkosten mal ganz abgesehen...
                            Straight-forward!
                            • maha
                              • 22.10.2001
                              • 1664
                              Hi!
                              Pimp my Sub!
                              Überlegungen:
                              - Ich nehme die Membranfläche mal mit 2000cm³ an. (Leider ist der aktive Durchmesser nicht angegeben)
                              - der Hub beträgt angeblich +/-7,5 cm
                              --> ergibt ein Verdrängungsvolumen von 15 Liter
                              --> aus VD ergibt sich eine Pak bei 50 hz von 625Watt
                              Ein erstes Kichern sei gestattet.....
                              Pin beträgt angeblich 6000Watt. Der Wirkungsgrad dieses Treibers erreicht daher 625/6000 = 10,5%
                              Jetzt geht das Kichern in ein Lachen über.
                              Garantiert hab´ ich mich verrechnet.
                              Oder ist Vollhub bei 50Hz zu optimistisch angesetzt?
                              Bei 20hz und +/-7,5cm Hub ergibt sich immer noch 16 Watt Pak.
                              Jetzt stimmt auch die WG-Rechnung besser. 2,6% sind aber immer noch erstaunlich viel.
                              Mit "Motorbässen" lässt sich VD viel effektiver erzielen. Das Ding ist daher reine Show. Und Datenblattpapier ist geduldig. Frei nach dem motto: "PIMP MY SUB"
                              Gruß, maha
