"KOAX-Monitor"
    • 12248
    "KOAX-Monitor"
    mal so 'ne Idee, niedergeschmettert als Querschnittzeichnung:
    Das bedeutet:
    Ein Gehäuse (geschloßen) für einen TT (30 cm) mit einem Hornstummel vorne, mitten drin (aufrecht) einen 'Diffusor' für eine MT/HT Einheit (beispielsweise WHy 2.03)
    Könnte das was werden, oder soll ich es lieber gleich knicken ?
    Moin Wolfgang,
    Es kommt dabei glaube - sehr stark auf die Form des MT/HT - Gehäuses an...
    Prinzipiell ist es bestimmt möglich; Geithain baut seine Monitore ja auch mit einer dicken Platte vor dem Bass; auf der MT/HT montiert sind...
    Allerdings wird soetwas nicht so leicht zu Entwerfen sein wie Deine WHy's...
    Hast Du schon etwas in der Mache??
      • 12248
      Nö, bevor ich mache, wollt ich mal so hören, ob sich der eventuelle Aufwand überhaupt lohnt.
      Und die Form des MT/HT Gehäuses ist noch nicht die Endform, habe das gerade mal so eben dahingeschmissen, um das Prinzip klar zu deuten.
      Achja, und dieser Hornstummel sollte an sich keine Hornfunktionen haben, dient lediglich dazu, das MT/HT Gehäuse 'optisch und räumlich einzupassen'.
        Wolfgang,
        das geht nicht...
        Entweder diese Form und Hornfunktion, oder glatt a'la Geithain...
          • 12248
          Nun, wenn Horn, ist es auch Wurscht (ich dachte nur, bei diesem kurzen Ding würde so ewtas garnicht gross zum Tragen kommen).
          Ich müßte nur ungefähr wissen, was ich mir dann da einhandeln könnte. Doch eher nur 'ne 'gehobene Lautstärke' ?
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            Wenn der TT groß genug ist, brauchst Du kein Horn. Soeit ich Geithain in Erinnerung habe, sollte die Trenfrequenz zwischen TT und MT/HT so gewählt sein, daß die Wellenlänge groß gegenüber dem MT-/HT-Modul ist. Folglich würde ich darauf tippen, daß Du für den TT schon soetwas aus der 30er Klasse nehmen mußt.
            Das passende Teil für den MT-HT würde mir auch schon einfallen. Von Ciare gibt es so ein Koax-System, das siond wohl im Prinzip zwei Ringradiatoren, konzentrisch angeordnet. Meine, das wäre so gewesen, müßte mal nach dem Teil suchen, irgendwo habe ich da Infos drüber.
            • Tosti
              • 21.10.2002
              • 846
              Hi WeHa,
              sowas gibts ja schon, allerdings nur als 2-Wege-Version: Bullfrog
              Und von Avangarde Accoustic gibts die Solo
              Tosti
                Hallo.
                Die MHT-Einheit wird als eine Art Phaseplug wirken. Du wirst eine starke Überhöhung im Grundtonbereich bekommen und einen evtl leicht zappeligen Frequenzgang.
                Die "Aussenform" würde ich auf jeden Fall nicht konkav sondern gerade entgegengesetzt konvex gestalten, du bekommst sonst einen sehr harten Übergang ins freie Schallfeld und starke Reflexionen. Dadurch fiese Resonanzen, dazu Kantendispersion ohne Ende.
                Die abgestrahlte Wellenlänge des hinteren Chassis muß zwingend Groß sein gegen die Abmessungen der MHT-Einheit, nur dann kommt es zur vollständigen Beugung um das Hindernis herum. Das widerspricht sich mit der Forderung, die MHT-Einheit so klein wie möglich zu halten. Die Trennfrequenz müßte also sauber gewählt werden. Die MHT-Einheit muß auf jeden Fall eine starke Verrundung erhalten, wenigstens eine Fase.
                Der "Phaseplug" muß sehr nahe auf das Chassis drauf, da es sonst starke Laufzeitunterschiede von der "linken Membranseite" zum "rechten Kanal" gibt, ideal wäre meiner Meinung nach ein Chassis ohne Dustcap, dessen Phaseplug quasi in die MHT-Einheit hineingezogen wird.
                Worin (abgesehen vom ausgefallenen Design) der große Vorteil der Anordnung liegen soll ist mir noch nicht ganz klar. Der gesteigerte Wirkungsgrad wird sich im unteren Bereich des Basschassis nicht fortsetzen, man bekommt also einen stark Welligen Frequenzgang der mehr oder weniger aufwendig zu entzerren sein wird.
                Als Öffnungsfunktion würde ich mich an den klassischen Funktionen orientieren und die "verlorengangengene" Mittelhochtonfläche miteinbeziehen. Erster Ansatz wäre selbstverständlich die e-Funktion.
                gruß, farad
                PS: natürlich alles viel zu theoretisch, alles Geschmacksache.
                  • 12248
                  Nun, worin der Vor- (oder Nach-) teil liegt, wollte ich ja gerade hier erfahren wollen.
                  Ich orientiere mich zunächst am 'Outfit' und mittels Geschmack, da ich von der Theorie keine Ahnung habe (dürfte ja mittlerweile aufgefallen sein).
                  Die Hornform sollte auch nicht unbedingt den Wirkungsgrad steigern, sondern gehört zum 'Design'.
                  Nur so kann man (imho) halt das MT/HT Abteil 'integriert' direkt davor setzen.
                  Der Hintersinn war/ist eigentlich, eine 'quasie' Punkstschallquelle zu bilden.
                  Wenn sich dieses mit einem TT/HT in 2-Wege einrichten ließe, wäre es mir natürlich auch lieber, aber ich denke, das wird noch schwieriger.
                  • maha
                    • 22.10.2001
                    • 1664
                    Nette Idee.
                    Liegt die Trennfrequenz (Bass<--> MHT-Einheit) unterhalb 200Hz, und ist der Bass-TP höherer Ordnung, dann sollten weder Zusatzkanten noch "Hornstummel" störend sein.
                    Gruß, maha
                    • maha
                      • 22.10.2001
                      • 1664
                      Nachtrag!
                      Dein Ding weist eine ausladende Front auf. Daher könnte man auch 6 bis 8 Stück 17er nehmen, und sie flächenplan rund um die MHT-Einheit anordnen. Eine optische dominierende Lösung.
                      Gruß, maha
                        • 12248
                        Mein Ding ?
                        Wo kann man das denn sehen ?
                        Ausserdem: Eine Einheit mit 'rundherum LS' kann doch jeder bauen !
                        • maha
                          • 22.10.2001
                          • 1664
                          Stimmt, eine Rundumverbassung kann jeder bauen. Aber eine Box mit hinterhältig angeordnetem Bass auch. *lol*
                          Ernst. Koaxanordnung kann nicht schlecht sein! Tomas Danley macht es anders:
                          http://www.servodrive.com/SPL-td1.html
                          Danleys "Ding" erscheint ausgereift! *ggg*
                          Gruß, maha
                            • 12248
                            Jo, das bringt mich dann wieder auf eine neue Idee ...
                            • maha
                              • 22.10.2001
                              • 1664
                              We-ha, falls man Zugang zu ernsthaftem Messequipment hat, und eventuell noch einen Rar benützen kann.....
                              ... dann sollte man sich die TD1 genauer durch den Kopf gehen lassen.
                              Meinereiner findet diese Lösung genial. Die eventuell notwendigen Zeitkorrekturen erledigt ein Allpass.
                              Gruß, maha
