Fontana HT laufen nicht
  • hernerjung
    • 21.12.2004
    • 10
    Moin,
    ich habe mir die Fontana gebaut. Da ich nicht der Lötprofi bin,
    hat ein Freund der Elektroniker ist, für mich die Lötarbeiten übernommen.
    Nach dem das Werk vollbracht war, mußten wir festellen, das beide HT keinen Mucks von sich geben.
    Alles kontrolliert, wir haben sogar die Kabel nochmals ausgetauscht (Kabelbruch) aber ihnen ist nicht der leiseste Ton zu entnehmen. Die HT haben wir einzeln getestet und sie sind i.o.
    Kann es ein das auf beiden Weichen ein Fehler vorliegt?
    Das ist doch recht ungewöhnlich oder?
    Mir fällt auch auf, das wenn nur MT spielt, das sich das ganze sehr blechern anhört (Verkabelung haben wir 5x kontrolliert es ist alles richtig verdrahtet).
    Bevor ich die Weichen reklamiere wollte ich hier mal nach Rat fragen.
    Patrick
    • 28789
    Weichen sind von Visaton?
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1713
      Wenn ich mich recht erinnere, wird das Signal für den HT bei den Fontanas durch den Bügel geleitet, welcher den Kegel trägt. Ist dort alles richtig gepolt & verdrahtet?
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
        • 12248
        Re: Fontana HT laufen nicht
        Patrick
        Das sich der MT Bereich blechern anhört, kann durchaus so sein, denn es fehlt ja der HT Bereich.
        Ansonsten kann ich mich Mr.Pit nur anschließen: Was ist mit den Bügeln ?
        • hernerjung
          • 21.12.2004
          • 10
          Ja die Weichen sind original von Visaton.
          Die Bügel leiten auch, denn wenn wir die HT direkt an die Weiche anschließen also ohne Bügel hört man auch nichts.
          Patrick
            • 12248
            Tja, dann hilft wohl nix anners, eine Weiche mal akribisch genau auf Leiterbahnführung und Bestückung überprüfen.
            Die HT Führung ab Anschluß Punkt für Punkt mal überprüfen, bis wo ein Signal vorhanden ist.
            Ansonsten: Visaton Technik-Kontakt
              • 28789
              Ja, nimm die HT-Anschlussdrähte, LEISE stellen (den Verstärker, noch besser einen 2 MF vor den HT fummeln), damit den Schaltplan /Weiche abtasten, bis nix mehr kommt, das ist der wunde Punkt/casus knacksus/Murks,,,,,
              Oder anders rum, s.oben.
              Bitte keine Kommentare vom Borkenkäfer
                • 12248
                Walli, falls du mich damit meinen solltest,
                pass ja auf, das du mir beim Forumstreffen nicht in die Finger gerätst, dann kommst du nämlich unter den Nürnberger Trichter ....
                oder 3 Stunden Dauerhören an der Susi ...
                  • 28789
                  Ich komm doch gar nicht...
                    • 28789
                    Was machen denn die HTs jetzt?
                      • 12248
                      Die kommen doch gar nicht ...
                        • 28789
                        HAHA
                        wer hat Dich gefragt, husch unter die Borke
                        Falls Du mir das Fell versohlen willst; Mittwoch bin ich in Bochum
                        Aber jetzt ernsthaft, würd mich schon interessieren, was herauskam, nachdem er die Pferde scheu gemacht hat.
                          • 12248
                          Na,wenn du in Bochum bist, fahr doch zu ihm rüber, ist ja schließlich ein 'Herner Jung' ... wohnt allerdings in Wanne-Eickel
                          (ich habe lieber ein Glas Dortmunder, als eine Wanne Eickel )
                          und wegen Fell, du könntest dann auch gleich zu mir kommen, ist auch nicht weiter ...
                            • 28789
                            Bei Euch im Pott blick ich nie durch mit Eickel, Wanne, Herne; Werne und all soo Zeuchh
                            Aber das Bermudadreieck in Bochum hat was!
                            • hernerjung
                              • 21.12.2004
                              • 10
                              So habe jetzt die Weichen und die Hochtöner zu Visaton gesschickt. Visaton will die Weichen und die HT kontrollieren.
                              Patrick
