Abstrahlcharakteristik Line-Array
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1917
    Hello leuz!
    ich glaub eigentlich zu wissen, daß, wenn man mehrere chassis übereinander stapelt, man ein line-array erhält, das dann horizontal sehr stark bündelt. es entsteht die so genannte zylinderwelle (?)
    was mich interessieren würde: wie "hoch" ist der zylinder? wenn ich 2, 3, 4 .....8.....20 chassis übereinander staple? ist der sweet-spot so hoch wie der zylinder, der ihn abstrahlt? könnt ich im heimatlichen wohnzimmer chassis vom boden bis zur decke stapeln und hätt dann trotzdem keine reflexionen von boden und decke? wo wär hier eine sinnvolle anzahl bzw. grenze? ( es geht um kleine BBs )
    danke derweil
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Seasalter!
    Die vertikale Ausdehnung muss deutlich größer sein als die Wellenlänge der betrachteten Frequenz.
    Tasächlich wird natürlich nie ein richtiger Zylinder entstehen. Die Ausbreitungsform geht eher von der Knödelform zur Knackwurscht über.
    Im Raum schafft man damit eher mehr Probleme als man löst.
    mfg Stefan
    • CheGuevara
      • 25.10.2001
      • 760
      horizontal stark bündeln tut es, wenn du nicht über die gesamte höhe lautsprecher stapelst!
      eine zylinderwelle erhälst du, wenn du vom boden bis zur decke komplett mit lautsprechern auffüllst!
      außerdem fäält eine zylinderwelle nur mit 3dB/entfernungsverdopplung ab, statt mit 6dB wie die kugelwelle.
      idealerweise solltest du natürlich keinen abstand zwischen den einzelnen BB lassen: was bedeetet, dass du bei 10cm BB allein ca. 2*24 stck. benötigst!!
      gruß
      Che
      edit: boden-decken-reflexionen entfallen bei einer zylinderwelle natürlich!
      Alle Datenpakete sind gleich,
      aber manche sind gleicher.
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Wenn Du mir Deine email-Addy sendest, kann ich Dir ein entsprechendes Dokument über LineArrays schicken.
        Raphael
        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1917
          @raphael:
          du hast PN danke!
          @ichse1
          seas oida! lebst no??
          hab KW 34 - 36 Urlaub. da könnt und sollt ma vielleicht wieder amal was tun......
          • joensd
            • 15.03.2004
            • 74
            Hier findest Du das "Standardwerk" über Line-Arrays von Jim Griffin:
            http://www.audiodiycentral.com/resource/pdf/nflawp.pdf
            (306kB)
            grüsse
            Jens
            jens
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              @kboe: Hat sich erledigt, joensd hat gerade das paper verlinkt, daß ich Dir auch geschickt hätte. Wußte nur nicht, wo man das im Netz findet.
              Raphael
              LS mit Visaton:
              RiPol (2xTIW400)
              • Mr.E
                • 02.10.2002
                • 5441
                Ohne dieses PDF gelesen zu haben:
                Sitzt der abgestrahlte Schall nun zwischen zwei Platten und wird von Boden und Decke nichtreflektiert, auch wenn man vom Boden bis unter die Decke LS stapelt?
                Kann ich mir ja nicht wirklich vorstellen...
                • BigAl
                  • 08.02.2001
                  • 1257
                  Jain, so einfach isses nicht. Ich glaube du musst es doch lesen...
                  Die Kriterien im HT-Bereich sind ja vernichtend. Entweder für den Klang oder für den Geldbeutel .
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1917
                    danke einstweilen.
                    hab jetzt 3 WOCHEN URLAUB!!!! und hoff doch, daß ich das dokument werd lesen können
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1917
                      hab das paper gelesen urlaub sei dank.
                      die materie ist ja zumindest SPANNEND
                      danke joensd!
