Kniffliges Subwoofer-Problem!
  • Barossi
    • 11.06.2005
    • 288
    ich plane einen neuen Subwoofer.
    Nun das Problem:
    Der Subwoofer soll unter das Sofa !!!!! (WAF)
    Die max. Höhe darf 15 cm sein. Die Breite 120cm, die Tiefe 45cm.
    Das macht ca. 45-50l. Als Satelliten dienen 2-Wege Vifa Speakern mit 130 mm Bass und 19mm Kalotte.
    Habt ihr eine Empfehlung bzgl. des Subwoofers? Sind Probleme bzgl. der Einbaulage (unter Sofa) zu erwarten?
    Der Raum ist ca. 34qm^2 groß!
    Ich hätte noch 2* Audax HM 130 Co rumliegen. Macht das Sinn, diese als Subwoofertreiber einzusetzen ? (Grenzfrequenz mit Thomessen-Modul ca. 80-100 Hz)
    Fragen, fragen....
    Gruß Barossi
    • 12251
    Tja, bei 15cm Höhe, welches Chassis willste denn da einbauen ?
    13'er können nun nicht wirklich tief ... das würde kein Subwoofer!
    BEsteht keine Möglichkeit, das sofa soweit vorzuziehen, das man dahinter einen SUB setzen könnte ?
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1713
      Könnte man eine Seitenwand z. B. um 45° nach innen neigen, damit man ggf. den Lautsprecher dort einsetzen kann? Dann könnte man schon fast einen 20er einsetzen.
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
        • 12251
        Und wie siehts dann innen aus ? Wo soll der MAgnet hin ?
          Hallo Barossi,
          kann es sein, daß Du als "haukito" dieselbe Frage schon im Audiotreff gestellt hast???? http://www.audiodiskussion.de/foren/....php?idx=44862
          Crossposting ist Pfui!!!!!!
          Verschiedene Nicks zu verwenden ist noch Pfuier!!!!!!
          Meine Antwort kannst Du da nachlesen...
            • 12251
            Eijh jhohm,
            und fremdgehen ist am allerpfuigsten !
            • Barossi
              • 11.06.2005
              • 288
              entschuldigt!!!
              Ich habe mal ein paar Fotos vom Sofa gemacht:
              Hinter dem Sofa wäre auch wenig Platz!
              Könnte mir ansonsten den AL200 als Kandidaten vorstellen!
              Gruß Haukito/Barossi
                Eijh jhohm,
                Wer macht denn so etwas???????????
                  Hi Haukito/Barossi;
                  wichtig ist eigentlich nur, das der Lautsprecher genügend luft nach oben/unten/ zur Seite hat...
                  Die Idee mit dem schrägen Brett ist auch gut; so liesse sich evtl ein Bandpass bauen...
                    • 12251
                    Hi Haurossi,
                    wie wäre es denn mit dem Tisch, oder Beistelltischchen ?
                    Hätte auch den Vorteil, immer frisch aufgeschäumtes Bier auf dem Tisch zu haben
                    • Mr. Pit
                      • 09.04.2002
                      • 1713
                      @We-Ha: o.k. Vielleicht sind nur 20-30° Neigung möglich, hängt natürlich von der Korbform, Magnetdurchmesser und Treiber ab. Aber da ja jetzt Bilder verfügbar sind, ist eine Installation unter dem Sofa nicht mehr zwingend notwendig.
                      PS: Der GF200 hat lt. Visaton eine Einbautiefe von 90 mm + 6 mm (Einfräsung), würde also bei 150 mm Außenmaß bei 19er Span so gerade ebend passen (na da kommen dann noch ein paar mm für die Höhe der Sicke dazu).
                      Mr. Pit
                      Front Vourtune
                      Sub Vourturms
                      • Quaschdl
                        • 17.08.2004
                        • 454
                        Wie wärs wenn du den Lautsprechernach hinten zur Heizung hin ausrichtest und den Deckel der Box schräg machst, so dass die Kiste ne Keilform kriegt und nur der Teil, der zu hoch ist unterm Sofa raussteht?
                          • 12251
                          Dann wäre da noch die Nische links neben der Heizung ...
                          • Barossi
                            • 11.06.2005
                            • 288
                            und den Woofer würdest du dann in Richtung Sofa abstrahlen lassen, oder?
                            Gruß Barossi
                            • Barossi
                              • 11.06.2005
                              • 288
                              aufgrund meines Crosspostings ;-) kam es im Nachbarforum zu einem netten Hinweis:
                              http://www.audiodiskussion.de/foren/....php?idx=44718
                              Hier sieht man(n) eine nette Lösung! Doch welche Chassis nehmen? Würde gerne 4* oder 6*130mm Chassis, gerne auch in einer TML einsetzen....
                              Gruß Barossi
