Aria Schallwand größer --> Weichenänderung "notwendig"?
  • Thanatos
    • 09.10.2004
    • 182
    Leider musste ich aus persönlichen Gründen "zwangsweise" lange die Finger von meinem Heimkino-Projekt lassen und war wenig im Forum, aber nun kann es zumindestens etwas mit dem angefangenen Bau wieder weitergehen...
    Da ich in Ergänzung zu Classic 200 als Front-LS, Aria 1 als Rears verwenden will und eine Bestellung der Teile ansteht ergibt sich für mich noch eine schnelle Frage....
    Auf Grund Anpassung der Optik an der, wie die Frontboxen einmal werden sollen, ergibt sich, dass die Schallwand der Arias oben und unten jeweils 19mm größer als standardgemäß werden wird (diese werden aber dann leicht angefast).
    Frage:
    Muss ich bzw. ist es sinnvoll auf Grund der Veränderung der Schallwand etwas an der Weiche der Aria 1 zu ändern oder sind die knapp vier zusätzlichen cm vernachlässigbar?
    Vielen Dank im voraus für Beantwortung,
    gruss Thanatos.
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    ich unterstelle mal, dass diese änderung unhörber sein wird!
    zumal sie sich gleichmäßig auf HT und TT aufteilen.
    gruß
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
