Bassrohr lange
  • kruf
    • 05.11.2004
    • 65
    Bassrohr lange
    Ist de Wandstarke von dem Gehause von einfluss auf die BR lange ?
    Wenn ich, als Beispiel, ein Lange habe von 100 mm bei ein Wandstarke von 18mm. ist der dan auch 100mm bei 36mm oder 118mm
    Danke
    • 12251
    Ist egal.
    Einfluss auf die Abstimmung haben:
    Innen-Volumen der Box
    Länge des BR-Rohres (Kanal)
    Querschnitt des Rohres (Kanal)
    Wer mehr weiss, soll es hier ablassen
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1861
      Ja, ganz genau.
      Ausnahme: bei speziellen Konstruktionen (Visaton Uni-Sub etc.) wird der Tunnel einfach durch ein Loch in der wand realisiert, dann IST selbstverständlich die Wandstärke die "Rohrlänge". Sonst zählt nur, wie lang der Tunnel innen ist
      gruß, Christian
      • Torsten
        • 21.02.2002
        • 702
        wenn man mal im Forum sucht wird man einige Beiträge finden in denen beschrieben wird das auch der Abstand zu den Wänden bzw den angrenzenden Flächen eine Rolle spielt...
        Torsten
          • 12251
          Genauer gesagt:
          Wenn angrenzenden Flächen in den BR-Kanal mit einbezogen werden ...
