TIW 250 XS im 20 l sub
  • Christiaan
    • 20.09.2003
    • 49
    Sehr Geehrtes Forrum,
    Ich habe noch ein selbstbau verstarker specs:
    rms leistung: 175 (8 ohm) 300 (4 ohm)
    filter: 50 - 150 (kein bassboost function)
    Mitt diese verstarker mochte ich ein kleiner sub bauen.
    Ich habe gesehen dass es moglich ist ein TIW 250 XS im einen 20 l gehause zu bauen.
    Brauch ich noch passive componente um die untere frequenz an zu heben (welche componente?)?
    Gerne ihre meinung dazu?
    Grussen,
    Christiaan
    Die niederlande
    • 29067
    wenn Du schon den Verstärker hast, würde ich ihn nutzen. Ohne Bassanhebung. Es gibt Sub-Module, die den Tiefbass 30 Hz zB anheben. Meist braucht man das nicht. Du kannst aber ein grösseres Gehäuse bauen, oder BR, das hat den gleichen Effekt.
    • Christiaan
      • 20.09.2003
      • 49
      Wal Wal,
      Danke fur ihre Antwort. Ich habe mich entschieden fur en 30 l bassreflex.
      Brauch ich noch ein elektrischer Vorwiderstand (von 0,2 ohm?)?
      Wass fur ein Widerstand sollte das sein?
      Wass ist dei function von solch ein Vorwiderstand?
      Grussen,
      Christiaan
        • 4508
        Original geschrieben von Christiaan
        Wal Wal,
        Grussen,
        Christiaan
        Hallo Christiaan,
        Also solch einen Vorwiderstand brauchst Du nicht!!!
        Allerdingsgebe ich beim Simulieren von Lautsprechern in Boxsim einen Widerstand von 0,05 Ohm an, um den Innerwiderstand und den Kabelwiderstand darzustellen...
        Du kannst also den TIW einfach in das Bassreflexgehäuse einbauen und mit dem Aktivmodul verbinden.
        • Christiaan
          • 20.09.2003
          • 49
          Forum,
          Vielen dank fur ihre hilfe. Wenn mein sub fertig ist werde ich die resultate an Sie alle wissen lassen.
          Grussen,
          Christiaan
