COUPLET mit G 25 FFL ?
  • Noby
    • 04.08.2005
    • 2
    Hi
    ich will mir ein COUPLET als Centerlautsprecher (allerdings die mit Bassreflexrohr) bauen. Nun bin ich am überlegen, ob es villeicht besser ist den G 25 FFL als Hochtöner zu nehmen. Ich hab aber keine Frequenzweiche für diesen Typ gefunden, Visaton hat nur eine für den G 25 HE, aber den gibt es ja nicht mehr.
    Hat schon mal jemand eine Frequenzweiche für diese Kombination entworfen? Bzw. kann man die für den G 25 HE nehmen? Oder lohnt es sich gar nicht da der Unterschied zw. G 20 SC und G 25 FFL eventuell gar nicht so groß ist?
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    • 28862
    Besser wird es wohl nicht.
    Es sei denn, mit der KE
      • 12251
      Der G20SC 'zeichnet feiner' während der G25FFL 'etwas robuster' (agressiver?) klingt.
      Ansonsten war es (glaube ich) so, das man den G25FFL gegen den HE austauschen kann.
        • 4537
        Die G 25 FFL würde in der Couplet keinen Vorteil gegenüber der G 20 SC bringen. Die Modifikation für die G 25 HE haben wir nicht aus Überzeugung gemacht, sondern weil wir dazu gedrängt wurden. Ich finde, die kleine G 20 SC passt hervorragend in diese D' Appolito-Anordnung. Ein größerer Hochtöner hat den Nachteil, dass die beiden AL 130 weiter auseinander liegen müssen (wenn man ihn nicht seitlich einsetzt).
          • 28862
          Wie würde denn die G4 SC passen? Oder G25 ND?
          Klanglich?
            • 12251
            Watt'n datt'n für'n Modell ? Im neuen Katalog konnte ich das nicht finden, sachma Seite ....
              • 28862
              Na, die Erbse, die Du verbaust, oder wie heisst dat dingens?
              Hoppla, natürlich: SC 4 ND 4 OHM
              Das kommt von Brösels Rauchzeuchs
                • 4537
                Jeder gute Hochtöner mit kleinen Abmessungen passt klanglich sehr gut. Aber wer entwickelt die Weiche dazu? Ohne optimale Weiche kann das besten Chassis nicht klingen.
                  • 12251
                  Wieso, so etwas (allerdings mit W 130 S(C)) gibt es doch schon beim CT 130 ???
                  Und im Zweifelsfalle entwickelst immer du (FH) !!
                    Ich wundere mich tatsächlich, das es die Couplet mit dem G25ND nicht gibt. Das ist der Ovale. Die ALs wären maximal am zusammsten, und die Trennfrequenz dürfte tatsächlich einen Tuck tifergelegt werden. Der G25ND klingt außerdem sehr ausgewogen, finde ich. Und auch mein doofer Schwager findet das, aber der ist eigentlich taub.
                    • Frank
                      • 05.03.2005
                      • 1387
                      Der ist leider nur so schlecht einzusenken
                        • 12251
                        Von wem ?
                          Scheiß was auf's versenken! Das geht ganz easy nach dem Flunavo - Prinzip: Man läßt die ALs so weit ein, das sie noch 2mm rauskucken. Das ist die Stärke der HT - Platte. Basta!
                            • 12251
                            Ganz abgesehen davon kann man das ganze hintere 'Geschisse' (das zur Klangerzeugung relevante) leicht von besagter Frontplatte ablösen (ist nur mit 'Pattex' oder ähnlichem Zeuchs angekleistert) und hinter seine 'eigenen Vorstellungen' kleben.
                            • Frank
                              • 05.03.2005
                              • 1387
                              Murks
