Anfänger Frage
  • frydo
    • 23.07.2005
    • 13
    Anfänger Frage
    kann man eigentlich zwei Luftspulen in Reihe schalten um einen höheren Wert zu bekommen oder hat das Nachteile (abgesehen von der Impendanz) und man sollte gleich eine größere Spule nehmen?
    Hi frydo,
    machen kannst du das...
    Ob es sinnvoll ist?
    Wenn der entstehende Wert mit der Impedanz genau so ist, wie Du die Spule haben möchtest...oder du die passenenden Werte zufällig herumliegen hast...
    Aber im Allgemeinen ist es besser;, gleich eine passenede Spule zu kaufen - dann wird die Weiche nicht so unübersichtlich...
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1176
      Technisch ist es kein Problem. Wenn es nicht auf den Innenwiderstand ankommt, oder dieser eh gut in die Weiche eingeplant werden kann (z.B. Mitteltonzweig), spricht nix dagegen. Die Induktivitäten und die Innenwiderstände addieren sich einfach.
      Sonderlich effizient ist es allerdings nicht, da Wicklungszahl der Spule und Induktivität in einem quadratischen Verhältnis stehen. Man braucht also z.B. für 2 mH ne ganze Ecke mehr Draht, wenn man sie auf zwei Spulen "verteilt", und damit steigt der Innenwiderstand.
      Vorm Tieftöner würde ich die Spulen nicht unbedingt in Reihe schalten, da sich eben deshalb schnell recht hohe Innenwiderstände ergeben! Wenn es um bestehende Bauvorschläge geht, sollte man ohnehin drauf achten, dass man die Innenwiderstände der Spulen möglicht gut einhält. Spulen vorm Mitteltöner sind oft bewusst mit dünnem Draht gewählt, um den Innenwiderstand zur Pegelabsenkung zu nutzen.
      Die Reihenschaltung kann aber durchaus sinnvoll sein, wenn man z.B. im Mitteltonzweig eine 2,2mH-Spule braucht, und bereits eine mit 1,5mH hat. Im "Idealfall" benötigt der Mitteltöner eh noch eine Pegelabsenkung. Dann kann man in diesem Beispiel eine zusätzliche 0,68mH-Spule mit dünnem Draht nehmen, und den entstehenden (hohen) Innenwiderstand gleich in die Frequenzweiche einplanen.
      • frydo
        • 23.07.2005
        • 13
        Danke für die Antworten.
        Wieder was dazu gelernt.
          Gern geschehen;
          Du kennst das doch :
          "hier werden Sie geholfen"...
