Hochtöner auf Achse
  • Duffy
    • 11.05.2004
    • 13
    Hochtöner auf Achse
    Bei den Couplet's und anderen Boxen in D'Appolito Anordnung ist der Hochtöner immer auf Achse mit den Tiefmitteltöner
    angeordnet.
    Wie klingt es, wenn ich den Hochtöner ca. 1 -2 cm
    neben der Achse einbaue ?
    Duffy
  • J.Ollig
    • 27.01.2004
    • 610
    Im Normalfall ist das immer günstig und es stellt sich ein Frequenzgang mit mehr Linearität ein. Das kannst Du also ziemlich beruhigt machen. In der Regel wird das nicht gemacht, weil es vielen Leuten optisch nicht zusagt. Lade Dir mal BoxSim runter und simulier es, dann kannst Du die Änderung direkt sehen.
    Jürgen
    • Duffy
      • 11.05.2004
      • 13
      Meine bessere Hälfte möchte auch, das ich den Hochtöner
      auf Achse einbaue, denn das sieht besser aus !
      Ich mußte Ihr dann klar machen das der Klang
      im Vordergrund steht und dann kommt die Optik.
      Ich arbeite bereits mit Boxsim, werde das mal simulieren.
        • 5691
        Wenn ihr das simuliert, vergesst nicht, euch auch die Frequenzgänge rechts und links der Achse anzusehen. Ich habe das vor längerer Zeit bei der Classic 200 mal versucht und bin zu keiner wirklichen Verbesserung gekommen.
          • 29026
          Oft wird durch Fasen der F-Gang genau so linear wie mit "Schielen".
          Interessant könnte es bei D Appo sein, die TMT ganz zusammenzurücken und dann daneben den HT.
            Wenn ich einen Hochtöner außerachsig einbauen würde, dann deutlich. Nicht bloß so'n Zentimeterchen. Zentimeterchen könnte nämlich aussehen wie "Ätsch! Vermessen!" Man könnte es ja so treiben, das bei der einen Box alle SPD - Kanten eine vertikale Linie bilden, und bei der anderen alle CDU - Kanten.
            Möglicherweise hat das eine positive Wirkung auf's Frauenauge.
            • Duffy
              • 11.05.2004
              • 13
              Hab das gerade mal simuliert.
              Wenn ich den Hochtöner 3 cm ausserhalb der Achse einbaue,
              ist der Frequenzgang von 5000 bis 8000 Hz grader.
              Das sind aber nur +- 1 db.
              Ich denke das kann man vernachlässigen.
              Da wird sich meine Frau freuen, wenn ich Ihr Zuliebe
              die Hochtöner mittig einbaue.
                • 29026
                Broesel:
                Und beim Center kommt der Guido rein?
                  Nein. Der scheitert an der 5dB - Hürde.
                    • 29026
                    Hoffentlich!
