Welche Weiche???
  • frank-nb
    • 02.01.2005
    • 217
    Hallo Lando!
    Ich glaube das es sich hierbei um eine abgewandelte From einer AUDIENCE handelt. Allerdings ist dieses Konstrukt nicht in 2,5 Wege aufgebaut. Die Chassieanordnung sollte so wie bei der ATLANTIS sein.
    Audience
    Audience GF
    Atlantis
    Irgendwie ne Kreuzung aus beiden. Ich habe die letzte Zeit viel an einer 2xW200SC/8, G50FFL, G20SC- Kombi herumsimuliert. Deine Weiche kommt meiner 3Wege-Version schon recht nahe. Um den Frequenzgang deiner Kombi gerade zu bekommen, ist es aber notwendig die Bauteilewerte zu verändern. Ich würde das Wochenende mal sumilieren. Aber mach dir nicht zu große Hoffnung, daß von der Weiche viel weiterzuverwenden ist.
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2192
      ich habe die ganze Weiche und das Gehäuse als Projektdatei Boxsim hier vorliegen.
      Wie kann ich eine Boxsim Datei einem Beitrag anhängen???
      MfG LANDO
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2192
        nach ein wenig modifizieren der Weiche habe ich diesen Verlauf erhalten. Wobei immer noch der Bassbereich zu schwach ausgeprägt ist.
        Vorher sah das ganze so aus.
        Also ganz so fhiffnungslos siehts ja noch nicht aus.
        Würde gerne hier mal die Boxsim Datei anhängen aber wie???
        MfG LANDO
        Musikzimmer:
        Reckhorn A 404
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1714
          Könnte ich die Boxsim-Datei mal haben?
          Bitte eMail an pitparker (ätt) arcor.de
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2192
            ist zu Dir rüber gekommen!
            Hoffe das ich keine Fehler bei der Eingabe gemacht habe!!!!
            MfG LANDO
            Musikzimmer:
            Reckhorn A 404
            • frank-nb
              • 02.01.2005
              • 217
              Habe mal fix simuliert. Viele Bauteile sind gleich geblieben einige aber nicht. Groß Änderung: Die Trennung ist nicht mehr bei 8000, sondern bei 4000. Vorteil: Weniger Interferenzen und bessere Summenbildung außerhalb der Achse nach Oben und Unten. Weiterhin mußten MT und HT um Pegel stark gesenkt werden. Den Pegel geben die TT vor. Die gehen auch nicht lauter, sondern der Rest muß abgesenkt werden. Zwischen Weiche und MT, bzw. HT waren bestimmt noch Pegelsteller installiert. Hier meine Simu:
              • frank-nb
                • 02.01.2005
                • 217
                Der vollständigkeit halber: Hier noch die Projektdatei:
                Boxsim-Datei
                Lando: Die Boxsim-Projektdatei bindest du ähnlich wie Bilder ein. Datei auf Server hochladen, und dann nicht "IMG", sonder als "http://" den genauen Pfad angeben.
