Aktivmodul - Sitronik 150 oder Inosic 100
  • Sincinaty
    • 14.08.2003
    • 73
    So endlich ist es so weit ich möchte meinen Aktiven-Subwoofer bauen
    Als Chassi dient der Raveland Axx1212. Hab ich noch hier rumfliegen und da das ganze kostengünstig sein soll (Student) werd ich ohne wiederrede dieses Chassi verbauen.
    So nun die Frage welches Modul nehme ich, für mich sind 2 in die engere Auswahl gekommen.
    Zum einen das " Sitronik 150 " ( hier die Daten dazu http://www.plus-elektronik.de/shop/b...nik/vp150d.pdf )
    und zum anderen das " Inosic Ras 100 " ( daten.. http://www.inosic.de/RAS-100.htm )
    Als Gehäuse werde ich ein Bassreflex mit ca. 50-60 Litern und 2 Br-Rohren bauen. Das ganze soll als Unterstützung für das zur Zeit noch 5.0 System sein
    Also welches der beiden Module würdet ihr empfehlen ?
    Und sind die restlichen Überlegungen auch soweit in Ordnung?
    Gruß Sinan
  • Loiti
    • 12.07.2005
    • 204
    Hi, habe auch den AXX1212 (will ihn loswerden, will ihn aber keiner).
    Meiner Meinung nach sind 50-60l viel zu viel. Bei mir arbeitet er in 30l (40Hz BR) und das geht schon sehr gut. Obwohl ich noch nie messen konnte, wären die "echten" TSP doch ganz interessant.
    Mfg
    • Sincinaty
      • 14.08.2003
      • 73
      Hm also die genauen TSP vom AXX1212 sind
      Thiele Small Parameter
      Nom. Impedanz 4
      Re (Ohm) 3.20
      Fs (Hz) 35.00
      Qms 4.76
      Qes 0.38
      Qts 0.35
      VAS (l) 41.20
      SD (qcm) 515.00
      Mms (g) -
      BxL (Tm) -
      SPL (dB) 1W/1M 90
      Frequenzbereich (Hz) -
      linearer Xmax (mm) +/- 9.00
      Induktion Le (mH) -
      RMS (Watt) 220
      max. (Watt) 600
      Schwingspule
      Durchmesser (mm) -
      Höhe (mm) -
      Größe
      Aussendurchmesser (mm) 320
      Einbaudurchmesser (mm) 286
      Einbauhöhe (mm) 150
      Gewicht (g) 8000
      Vielleicht hilft das ja weiter...
      • Loiti
        • 12.07.2005
        • 204
        Du glaubst doch nicht im ernst dass diese Hersteller-TSP korrekt sind? bei meinem IT MDS 08 verschob sich die Grenzgrequenz um 10 Hz (!)
        • Jorge
          • 16.02.2003
          • 1507
          Ich würde das Sitronik Modul nehmen. Zum einen habe ich selbst das VP 200 und bin zufrieden damit. Zum anderen hat das Sitronik die zurückhaltendere feste Bassanhebung. Das RAS-100 hat immerhin ein stattliche Anhebung von 6 dB bei 32 Hz, das VP-150 "nur" 2 dB bei 34 Hz.
          Grüße Jorge
