heimkino
  • rudi11
    • 03.07.2005
    • 35
    heimkino
    hallo
    ich bin gerade dabei mein heimkino umzubauen,und habe da an Classic 200 und Aria 2 als center,rear und rear center gedacht.
    sollte doch gut sein,oder?
    Rudi
    • 12251
    Wenn du dich in der 'Galerie' umschaust, wirst du sehen, dass das eine oder andere (ähnliche) Projekt dort existiert.
    Die Autoren werden dir da sicher genaues berichten.
    • Reim
      • 29.06.2001
      • 1510
      Hallo Rudi
      damit wirst du ein System der absoluten Spitzenklasse besitzen.
      Als Sub empfehle ich dazu einen 30er bass. Wenn das nicht gewollt ist, sollten die Classic200 mit mehr Volumen ausgestattet werden, damit der Bass tiefer wird.
      Thomas
      vom Reim
      • rudi11
        • 03.07.2005
        • 35
        sub ist auf jeden fall geplant,weiß nur noch nicht wie ,geschlossen oder bassreflex,habe auf an 2 stück mit Al200 gedacht,weiß aber noch nicht
        Rudi
        • GeSta
          • 03.01.2002
          • 208
          Hallo rudi 11,
          klingt sicher gut, wenns vom Platz her irgendwie geht würde ich den Frontcenter auch als Classic liegend bauen. Ev. hinten dann "nur" die Aria 1 verwenden.
          Bis überneulich
          Gerhard
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1510
            Hallo Rudi,
            bei 2X 20ern in den Fronts ist ein Sub mit mind 2x25cm oder 1x30cm ratsam, sonst wird es nicht gut Funktionieren, gerade bei hohen Pegeln.
            Thomas
            vom Reim
            • geist4711
              • 05.02.2005
              • 762
              bei mir hat sich in der praxis ergeben, das es sinnvoll ist, den sub mindestes 2 grössen grösser zu nehmen als die hauptlautsprecher, also bei 20ern mindestens einen 38er zu nutzen..
              viel membranfläche hilft in diesem falle viel.
              mfg
              robert
              • jogurt8006
                • 07.05.2005
                • 28
                hier hab ich meine classic 200 5.1 surround variante
                Hi
                Für die aria tät ich die KE Variante empfehlen --> sind dann alle Hochtöner gleich --> klingt glaub ich gleichmäßiger und sauber
                Den Center hab ich vom Volumen her gleich gelassen nur nicht so hoch gemacht --> BR geht nach hinten raus
                Weiche ist die gleiche mit L/R
                Jetzt passt er unterm Fernseher und später mal unter die Leinwand. Man muß ihn vorne nur ein wenig aufstellen wegen der Richtwirkung des HT
                Die beiden ARIA KE's sind für Hinten.
                Und mein kleiner sub sorgt für den nötigen bass
                Beim Stereo hören tät ich den Bass aber weglassen.
                Die beiden Classic's haben einen echt coolen Kickbass. Echt geile Dinger.
                Viel Spaß beim Basteln
                Hier noch ein kleines bildchen
                mfg
                jo-gurt
