Aus alt mach halbneu
  • Kevin R
    • 11.07.2005
    • 471
    mein erstes Posting hier
    Und gleich Fragen
    Also: Ich bin im Besitz von 2 Philips Komoaktlautsprechern, welche mir gut gefallen! Jedoch fehte mir immer der Hochtonberreich
    Also dachte ich mir folgendes: Ich bau mir ein neues Gehäuse, tausche den HT gegen den Visaton SC 10N, baue eine neue Weiche und gut is
    Soweit ist das Projekt nun:
    Bevor ich alles nochmal neu schreibe
    Einzigste Änderung gegenüber dem Thread ist, dass die Weiche im Basszweig statt nem 8,2er Elko nen 10er drin hat!
    Was ist eure Meinung zu dem Projekt? Könnte es was werden?
    Danke schonmal im Vorraus,
    Gruß, Kevin
    Klang ist alles
    • 5691
    Irgendwas wird es schon werden und sei es eine schräg klingende Box. Geh mal davon aus, dass du an der Weiche noch nachbessern musst. Es wäre gut, wenn du messen könntest, dann ist das Nachbessern leichter.
    • Kevin R
      • 11.07.2005
      • 471
      Rein optisch kann man den FG des alten Chassis natürlich nicht sehen,
      aber ich denke mal, dass der FG nicht soooo gravierend von den Visatönern der gleichen Größen- und Preisklasse abweichen dürfte!
      Was meint ihr dazu? Durch die recht steilen trennfrequenzen habe ich wohl zumindest mit die bestmögliche "Universalweiche" gebaut!
      Oder seht ihr das anders?
      Gruß, Kevin
      Klang ist alles
        • 29067
        Frequenzgang sagt nicht alles.
        Wichtig ist auch, dass die Phase zwischen TMT und HT stimmt. Da hilft 1. simulieren (geht bei deiner Kombi nicht, da ein Visatöner fehlt), 2. messen (kannst du nicht), 3. probieren (bei Übergangsfreuenz umpolen, da muss ein "Loch" im F-Gang sein).
        Aber es ist Murks oder Glücksache.
        Trotzdem viel Erfolg
        • Kevin R
          • 11.07.2005
          • 471
          Mal schaun, entweder klingts, oder ich hol mir noch 2 W170S, die passen nämlich praktisch perfekt in mein Gehäuse und zu meiner Weiche
          Gruß, Kevin
          Klang ist alles
            • 29067
            OK, mit den W170 kannst du dann simulieren (Boxsim).
            • Kevin R
              • 11.07.2005
              • 471
              Ich fühl mich ja jetzt schon wie ein simulierender Simulant
              Der W170S passt praktisch perfekt!
              Gruß, Kevin
              Klang ist alles
                • 5691
                Für die Kombination W170S + SC10N findest du hier im Forum eine fertige Weiche.
                Bei der von dir veranschlagten, meiner Meinung nach zu hohen, elektrischen Trennung bei 4000 Hz kannst du auf gar keinen Fall davon ausgehen, dass verschiedene Chassis sich gleich verhalten.
                • Kevin R
                  • 11.07.2005
                  • 471
                  Das Problem ist, dass sich der SC-10N nur so einigermassen linear dängeln lässt
                  Gruß, Kevin
                  Klang ist alles
                    • 5691
                    Die Unregelmäßigkeiten zwischen 6..10 kHz musst du entweder wegsaugen/-sperren oder in Kauf nehmen. Das ist auf jeden Fall besser als den 17er bis 4 kHz zu quälen. ... oder einen anderen HT nehmen, z. B. SC4ND oder G20SC.
                    • Kevin R
                      • 11.07.2005
                      • 471
                      Die Box klang so tatsächlich sehr schräg
                      Es fehlte praktisch alles um 2,5khz
                      Jetzt hab ich die Weiche leicht modifiziert und zwar so:
                      Klingt schon viel besser
                      Was geblieben ist, sind immernoch leicht wenig mitten um 2,5khz und leicht hohle Stimmen!
                      Mein Gehäuse hat die Abmessungen 22*35*26cm!
                      Es ist keine Dämmwatte drin! Liegt der hohle Sound vielleicht an der fehlenden Dämmwatte? bzw. welcher Berreich im FG erzeugt hohle Stimmen?
                      Gruß, Kevin
                      Klang ist alles
                        • 29067
                        Bitte mach Dämmwolle rein......
                        • Kevin R
                          • 11.07.2005
                          • 471
                          Kommt denn davon der hohle Sound?
                          Klang ist alles
                          • Kevin R
                            • 11.07.2005
                            • 471
                            Vielleicht ein Phasenfehler?
                            Klang ist alles
                              • 29067
                              Nicht fragen, handeln!
                              Ohne Dämmwolle kannst du KEINE Aussage über Weichenfehler machen, es klingt immer Sch.....
