Welchen Bauvorschlag nehemn???
  • wenzd
    • 01.06.2004
    • 169
    Mein Vater sucht Lautsprecher und ich soll das für ihn erledigen!!!
    Er hört hauptsächlich Klassik und möchte sich dabei fühlen als ob er mitendrin sitzt!!!!!
    Was noch wichtig wäre dass der Lautsprecher unempfindlich ist in bezug auf die aufstellung da er da nicht sehr variabel ist!!!
    Was wäre eurer meinung nach der richtige Bauvorschlag?????
    danke schon im vorraus
    Gruß Dominik
    FSK 12 = der gute bekommt das mädchen
    FSK 16 = der böse bekommt das mädchen
    FSK 18 = alle bekommen das mädchen
  • egtop
    egtop
    @ wenzd,
    klare differenzierende höhen,
    bündelung im mittelton,
    ordentliche fläche für den bass,
    hoher wirkungsgrad
    3 wege
    z.b.
    classic
    gruß egtop
    • wenzd
      • 01.06.2004
      • 169
      dann war ich mit meiner vermutung schon richtig
      gibts noch weitere meinungen???
      was sollte der verstärker für ne leistung zur verfügung stellen???
      Gruß Dominik
      • Mr. Freezer
        • 18.08.2003
        • 469
        ...mach doch mal ne Skizze vom Raum,wo die Lautsprecher später stehen sollen!
        • wenzd
          • 01.06.2004
          • 169
          für was????
          was willst du daraus erkennen???
          Gruß Dominik
          • bulla
            • 22.08.2002
            • 514
            Wenn die Lautsprecher z.b. in die Ecken gepresst werden müssen, könnte sich eine Vox-Empfehlung als suboptimal erweisen.
            Mit Skizze ist also gemeint:
            1.Raumgrösse/-maße
            2.Besonderheiten, was Hörposition oder Raum angeht (gefliest, Dachwohnung, L-Form, Kopf in der Ecke usw.)
            3.Ungefährer geplanter Abstand der Membranen von den nächsten Wänden, da du ja meintest, er sei nicht sehr variabel
            4.Sub gewünscht?
            Mein Heimkino
            • wenzd
              • 01.06.2004
              • 169
              ein sub für klassik??????????
              Gruß Dominik
              • bulla
                • 22.08.2002
                • 514
                Naja, wenn du Riesenorgeln hören willst mit 16hz als unterster Note kommst du wohl kaum an einem solchen vorbei, da die wenigsten Standlautsprecher so etwas linear reproduzieren können...
                Mein Heimkino
                • Mr. Pit
                  • 08.04.2002
                  • 1713
                  Schonmal ein Orgelkonzert mit einer Aria oder Topas gehört?
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                  • bulla
                    • 22.08.2002
                    • 514
                    Das macht man genau EIN mal
                    Mein Heimkino
                    • raphael
                      • 09.05.2001
                      • 3491
                      Genau, so schön Topas und Aria sind, spätestens bei einer großen Orgel ist ihr Limit erreicht.
                      Als Sub (wenn erwünscht) würde ich definitiv einen Ripol nehmen am besten als BMC, bringt für klass. Musik die besten Ergebnisse und ist aufstellungsunkritisch. Falls das zu kostenspielig, dann a.j.F. geschlossen bauen, eine BR-Dröhnkiste ist hier nicht angesagt. TIW300 müßte hier gehen, habs noch nicht ausprobiert.
                      Als Hauptboxen:
                      Absoluter Preistip ist hier IMHO die Experience V20. da bekommt man fürs Geld viel Klang.
                      Meine persönliche Empfehlung wäre ja, im Prinzip die Thor oder die Odin (dann allerdings mit den neuen W18ern) und die Kalotte von Excel nicht nehmen, sondern durch die KE25SC ersetzen.
                      Stehen Meßmittel zur Verfügung? Nur dann macht das Sinn.
                      Vielleicht solltest Du auch mal etwas zum vorhandenen Budget sagen, ob s ein reiner Bausatz werden soll, oder ob du selbst entwickeln willst.
                        • 01.10.2002
                        • 5437
                        Also als Erstes braucht's mal die Raum-Skizze.
                        • Mr. Freezer
                          • 18.08.2003
                          • 469
                          für was????
                          Hi Dominik,
                          siehe Bulla´s Statement,genau deswegen wollte ich ne Skizze
                          • pico
                            • 14.09.2004
                            • 894
                            Hi wenzd,
                            So was ist ja tendenziell ein undankbarer Job . . .
                            Na ja, da geht es ab und zu auch mal zur Sache und bei Orgel ist auch Tiefgang gefragt -> macht die Sache nicht deutlich einfacher . . . Ich denke bei Klassik immer ein 3-Wegeriche mit Mitteltonkalotte. Das häufig anzutreffende "Loch" zwischen Bass und Mittelton nimmt das "Harz" aus den Streichern und klingt dadurch "sauberer". . .
                            Dieser Ausdruck ist missverständlich: mitten IM Orchester? Das geht nur mit Surround und entsprechenden Abmischungen oder mit evtl. Rundumstrahlern. Wenn Du damit meinst: "wenn man die Augen zu macht soll man denken man säße in der 10. Reihe" dann ist das etwas ganz Anderes!!!
                            Was noch wichtig wäre dass der Lautsprecher unempfindlich ist in bezug auf die Aufstellung da er da nicht sehr variabel ist!!!
                            Ein Lautsprecher reagiert im Bassbereich immer stark auf die Aufstellung und die Hörposition. Bei einem Dipol ist das zwar weniger ausgeprägt, aber "unempfindlich" ist er auch nicht.
                            Wenn das mit der Unempfindlichkeit der Aufstellung eine ernst gemeinte Forderung ist, und Du fundierte Antworten möchtest, dann geht das nur mit Zusatzinformationen (Form und Größe des Raumes, Lautsprecher- und Hörposition, Flächenbeschaffenheit etc.). Merke: Garbage in, garbage out!
                            Gruß Pico
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Wie groß dürften sie denn werden?
                              SOLO 100 kann einfach alles!
                              Ein Mann braucht eine Insel.
