2xW130 oder 1x etwas grosseres
  • kruf
    • 05.11.2004
    • 65
    So mal eine Gedanke aus neugierigkeit.
    Statt eine grosseres Chassis am Seiten ein zu bauen, waere es doch auch moeglich 2xW130 an der Frontseite zu bauen.
    Da gibt es schon bestehende Bauvorschlagen wie der Skyline und der Alto line.
    Neu entwikklungen dieser Art habe ich allerdings bei Visaton nicht mehr gesehen.
    Die neue "schlanke" Boxen sind halt allen mit Seitenlautsprecher.
    Warum gibt es so wenig Vorschlagen dieser Art ?
  • BigAl
    • 07.02.2001
    • 1257
    Die einzigen Gründe könnten die oft zitierte Mode sein und, daß so kleine Chassis dann doch erheblich höhere (Einbau)-resos, d.h. untere Grenzfrequenzen haben können.
    • walsc
      • 25.07.2004
      • 252
      Wenn du einen tollen Bauvorschlag in diese Richtung machst, vielleicht schaffst du ja durch eine Nachbauwelle einen neuen Trend mit mehr kleinen Bässen? Muß aber wirklich gut sein, um nicht wieder in den Tiefen des Forums zu verschwinden.
        • 28952
        Kleine Memran = hoher Klirr bei Bass.
        Daher lieber Seitenbass.
          • 5691
          Ist die Atlantis schon so alt?
          Das dominierende Problem ist: Es wird teurer. Um einen TIW250XS im Baß zu ersetzen braucht es alleine vom Luftverschiebevolumen her ca. 6 Stück AL130. Da erscheint der TIW auf einmal gar nicht mehr teuer.
          Die T/S-Parameter der kleinen Bässe sind für richtig Tiefbaß auch nicht ganz optimal, das ginge mit Baßreflex (und notfalls Widerständen vor den TTs) aber schon zu machen
