Ratschlag Gehäuseoptimierung
  • abextreme
    • 12.06.2005
    • 4
    ich habe eine Lautsprecherkonstuktion die wie folgt aussieht.
    Im Baßbereich einen TIW360 in einem ca. 120 Litr Gehäuse
    (Baßreflex) Höhe 160 cm und im oberen Teil relativ stark
    mit Dämmmaterial gedämpft.
    Im Mittelton einen Focal 7K6411 in einem geschlossen
    Gehäuse mit ca. 9 Liter Inhalt und mit Schafwolle leicht
    gedämmt.
    Im Hochtonbereich arbeitet ein Corona Ionenhochtöner.
    Die Trennfq. habe ich mit einer Aktivweiche von Thel auf
    270/2200 eingestellt.
    Die Kombination klingt recht ordendlich jedoch habe ich das
    Gefühl ob im unteren Mittelton etwas drive fehlt. Ich schätze
    so um die 150 bis 500 Hz. weiß nicht genau.
    Wer hat einen Guten Tipp oder selber schon mal so eine
    Kombination gebaut.
  • pico
    • 14.09.2004
    • 894
    Hi abextreme,
    man nehme 3 gute Chassis, eine Aktivweiche nach Lehrbuch und habe - nicht unbedingt ein gute Box. Eine Weiche muss auf die Chassis angepasst werden, auch eine Aktivweiche. Wenn auch die THEL-Aktivweiche ELEKTRISCH perfekt ist (Subtraktinosverfahren) muss das AKUSTISCH noch lange nicht ideal sein. Das wäre es erst dann, wenn auch die Chassis und deren Einbau (unendliche Schallwand) perfekt wäre.
    Trotzdem habe ich 2 Tipps für Dich:
    1. Verpol mal den MT/HT-Zweig relativ zum Bass -> das ist zumindest bei passiven Weichen meist nötig!
    2. Nimm eine anpassbare Aktivweiche (z.B. BEHIRNGER DCX2496) und miss die Kombi ein. Der 17er FOCAL hatte glaube ich auch eine Macke bei 1000-1500 Hz haben, die man damit ausbügeln könnte.
    Nähere Infos zum Thema DCX2496 (wieso, weshalb, warum) gibt es hier:
    http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=50&s=read
    Und zum Thema Messen hier:
    http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?s=read&id=13
    Gruß Pico
    • J.Ollig
      • 28.01.2004
      • 610
      Hallo abextreme,
      sei mir nicht böse aber ich glaube, das hast Du Dir zu leicht vorgestellt.
      Selbst wenn die drei Chassis in ihrem Nutzbereich ohne Einbruch laufen würden, was sie mit Sicherheit nicht tun, mußt Du zumindest die Lautstärke der einezelnen Chassis zueinander noch einstellen. Dann ist aber auch noch nicht gesagt, daß sie von der akustischen Phase her im Übernahmebereich zueinander passen. Das müßte man zumindest vorher mal simulieren. Dazu brauchst Du aber die Frequenzgänge und alles andere, was dazu gehört. Kurz und gut, Weiche einstellen und Amps und Chassis dran wird nichts. Das wäre ein Glückstreffer, der mit einem Lottogewinn gleichzusetzen wäre. Wenn Du hier zum Ziel kommen willst, brauchst Du auf jeden Fall alle Chassidaten, ein Program, das die ganze Sache simuliert und zu guter Letzt ein Messequipment, um Deine Box einzumessen und das Simulierte zu verifizieren bzw. die Fehler zu finden, die die Simulation nicht zu Tage gefördert hat.
      Jürgen
      • abextreme
        • 12.06.2005
        • 4
        Hollo Jürgen
        ich danke dir für info. ich will nicht sagen das ich unzufrieden
        aber wie heißt es. es soll noch besser werden.
        da meine box mechanisch und optisch fertig ist würde ich natürlich
        gerne jetzt das ganze noch optimieren.
        hast du eine idee wie man das angehen kann. leider habe ich nicht die zeit dafür mich mit einem simulationprogrammm auseinanderzusetzen. ich habe mir z.z. das cara programm angeschafft aber ich habe es nie ausprobiert und weiß auch nicht
        ob das damit überhaupt geht. weißt du wer da was drauf hat und da einem hilfestellung geben kann ??
        an die daten könnte ich warscheinlich kommen. es wird jedoch
        für den ionenhochtöner etwas schwierig. so weit ich weiß gibt es
        hier keinen fq gang da man ihn mit normalen messmetoden nicht
        auf papier bringen kann. vom tiw und focal habe ich die daten.
        gruß alfred
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1707
          Wo wohnst du denn? Vielleicht ist ein (er)klärender Besuch möglich?
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • NoName
            • 15.12.2001
            • 860
            wenn das eine Aktivweiche ist, könntest Du doch schnell mal den Übergang zwischen TT und MT höher legen und schauen, wie´s dann klingt.
            Vielleicht hilft das schon?!
            Frank
            • abextreme
              • 12.06.2005
              • 4
              hallo ich komme aus der Kölner Ecke,
              ich weiß dennoch nicht wer du bist und was du machst.
              Kannst du mir da helfen und wie würde ich schon gerne wissen.
              Ich kann deínen Kommentar nicht ganz deuten.
              mfg
              abextreme
              • abextreme
                • 12.06.2005
                • 4
                Frank
                Hallo Frank,
                habe ich schon alles ausprobiert jedoch stellt sich irgenwann
                immer das >Gefühl ein als ob etwas nicht stimmt. Ich denke
                ich werde um eine messung nicht drumrumkommen
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1707
                  Original geschrieben von abextreme
                  Ich denke
                  ... und genau deswegen ist der Wohnort ja mal interessant.
                  Ich wohne in Hamm, praktisch direkt am Kamener-Kreuz (A1 + A2) bis nach Köln sind es ja "nur 130 km" (über den großen Daumen geschätzt). Dazu habe ich hier einen Meß-PC, Micro, usw. ein Besuch könnte also interessant sein. Aber auch andere hier aus dem Forum, welche ebendso Meßmöglichkeiten haben, könnten ein Interesse bzw. Zeit zu einem "Meß-Besuch" haben.
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                  • J.Ollig
                    • 28.01.2004
                    • 610
                    Sorry, hab in den letzten Tagen nicht hier rein geschaut.
                    Ja, da Du die Daten nicht genau vorliegen hast, hilft da wirklich nur messen. Ich habe zur Zeit leider noch kein Meßequipment (ist in der Planung), sonst würde ich Dir gerne weiter helfen. Ich bin mir aber sicher, daß sich im Kölner Raum jemand finden wird, der das gerne für Dich macht. Mich würde dann auch brennend interessieren, wie gut die Thel Weiche arbeitet. Hatte auch mal damit geliebäugelt und tue es noch.
                    Jürgen
