Wo tuned das port?
  • Zwen
    • 10.05.2002
    • 404
    Wo tuned das port?
    Ich habe hier eine kompakte Fertigbox und vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen.
    Außenmaße: H * B * T = 410 * 250 * 370
    Innenmaße: H * B * T = 372 * 212 * 332
    Gehäusevolumen (netto): 26 l
    TSP-Parameter vom TMT:
    fs: 31 Hz
    Qts=0,40 (Qms=2,8 und Qes=0,47)
    Vas=49,5 Liter
    Sd: 138 cm2
    Der Bassreflexkanal hat folgende Maße: H * B * T =23 * 210 * 200
    Jetzt würde ich gerne wissen, in welchem Frequenzbereich sich der Kanal bemerkbar macht.
    Wo liegt die Tuningfrequenz?
    Vielen Dank!
  • stfn
    • 17.03.2004
    • 135
    Zum Beispiel kannst du mit Basscad (http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm) deine obigen Parameter eingeben und ein bisschen rumspielen, dann siehst du, wie sich die Kurve aendert.
    Gruss,
    Stefan
    • hifi4life
      • 05.10.2003
      • 96
      die Tuningfrequenz liegt meiner Rechnung nach bei etwa
      um die 39-40 Hz.
      Den Faktor, um fB zu berechnen, habe ich mit 0,75 angenommen,
      da Qtc noch unter 0,7 lag.
      Muss aber nicht korrekt sein, denke das passte aber.
      Micha
      • pico
        • 14.09.2004
        • 894
        Hi Zwen,
        mein Lieblingdtool für solche Fälle ist BoxUtil, ein kleines DOS-Progrämmchen von 25 kB, das auf keinem Rechner fehlen sollte:
        Im Menü F1-Gehäuse, F3-BR-Rohr, F2-Frequ gibt man die Werte ein (V = 26l, Länge = 20cm, Fläche = 48.3 cm²) und schon kommt 46.4 Hz raus.
        Nach Deinen TSPs dürfte das zu hoch abgestimmt sein, das gibt eine 3 dB Überhöhung bei ca. 65 Hz. Geschlossen ist die Box da 5 dB leiser. Bei Bassreflex würde sich mit ca. 32 Hz ein flacher Verlauf erzielen lassen. Dazu müsste der Kanal (bei gleicher Querschnittsfläche) auf 48 cm verlängert werden oder (bei gleicher Länge) der Querschnitt auf 21 cm² reduziert werden.
        Für die Berechnungen kannst Du z.B. das Freewaretool WinISD verwenden.
        Eine Bedienungsanleitung in Deutsch findet sich hier:
        Gruß Pico
          • 11023
          Hallo, ich bin mit diesem Programm, auch als Freeware zu bekommen außerordentlich zufrieden.
          Ich kanns nur weiter empfehlen
            Gast
            Bedienung
            Hi Timo
            Auch dazu haben wir für "Anfänger" eine kleine Bedienungsanleitung in deutsch verfasst. Zu bedenken ist jedoch, das die Version 1.0 nicht mehr so einfach zu haben ist und bei den neueren Versionen die Software Speakerunit fehlt. Dadurch kann man wohl nicht mehr beliebige Chassis bei den neuen Versionen eingeben, sondern muß sich mit den Demos begnügen. Ich habe das allerdings nur gehört und nicht selbst überprüft, habt ihr da andere Erfahrungen?
            Bedienungsanleitung LSPCad
              • 11023
              Ja Theo, du hast recht ich spreche hier vom einfachsten aller Programmversionen der 1.0er Version. Ich benutze dieses nur um schnell den Einsatzbereich der Treiber auszuloten. Für konkrete/ korrekte Entwicklungen einer Box ist dieses Programm vollkommen ungeeignet.
              Was es sehr gut kann ist die Berechnung vom CB-Volumen und BR mit den dazugehörigen BR Rohrdimensionen. Was es nicht kann sind (analog Boxsim) die Frequenzweichensimulation, das geht nicht.
              Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob man es als Freeware bezeichnen soll. Bei häufiger Benutzung sollten 20 Dollar bezahlt/ überwiesen werden.
              • markus
                • 03.02.2003
                • 373
                Wer soll denn wie erfahren, wie oft du das Proggi benutzt? Ein Limit ist imho nicht eingebaut.
                Gruß Markus
                • broesel
                  • 04.08.2002
                  • 4337
                  Es sollllll schon Leute gegeben haben, die bereit sind, eine gute Sache gebührend zu honorieren, Markus. Und wenn das nur mit Geld geht: Dann eben mit Geld.
                    • 11023
                    Danke broesel, genau meine Meinung,
                    Sonst wirds solche Progs über kurz oder lang nicht mehr geben.
                    • markus
                      • 03.02.2003
                      • 373
                      Ist schon gut ihr zwei... denke doch genauso.
                      und im übrigen:
                      ...der werfe den ersten Stein
                      Gruß Markus
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        Re: Wo tuned das port?
                        Wo liegt der Port?
                        Ich empfehle We-Has Excel-Sheet , weil der auch die Lage des BR-Kanals berücksichtigt.
                        Geld habe ich We-Ha aber noch keins überwiesen, weil der immer so gemein zu mir ist.
                        Matthias
                          • 25.09.2001
                          Häh ? Geld ?
                          Wofür ?
                          • Frankynstone
                            • 23.03.2004
                            • 3916
                            Für's Weiterempfehlen der Excel-Tabelle natürlich. Ist ja Werbung.
                            Übrigens sollte man für einen flachen Kanal am Boxenboden (falls man sowas wirklich mal mit dieser Tabelle machen will) berechnet, sollte man nur zwei begrenzende Wände angeben. Der Flache Kanal sieht so wenig von den Seitenwänden, dass deren Einfluss fast verschwindet. Ich hab's mit 3 Wänden angegeben und die Box hyperventiliert nur.
                            • albondiga
                              • 18.06.2004
                              • 1111
                              Statt rumzurechnen würde ich hier einfach messen. Für diesen einfachen Fall haben viele das notwendige Equipment eh herumliegen, ohne es zu wissen.
