Pegelabsenkung
  • egtop
    egtop
    • 12.08.2026
    Pegelabsenkung
    Hallo miteinandere,
    gibt es eigentlich , klanglich gesehen, einen Unterschied ob ich nun den Pegel z.b. im HT Bereich mit 1nem vor und 1nem Nachwiederstand absenke ( siehe alle Voxweichen )
    oder nur mit einem Vorwiederstand
    oder ( ist mir das wichtigste ) mit einem seriellen und einem parallelen Wiederstand absenke
    (siehe z.b. die Weichen im Intertechnikkatalog )
    In Boxsim wird die Trennung etwas steiler der Frequenzverlauf etwas ruhiger - kann aber auch teuschen.
    was sich allerdings extrem ändert ist der Impedanzverlauf,
    wie tief darf dieser im HT eigentlich sinken?
    • 28888
    Ja, es macht einen Unterschied, ob Vor oder Nach, der F-Gang ändrt sich.
    Keine Änderung erfogt mit Serie + parallel vor dem HT bei gegebener Weiche.
    Impedanzminimum: weiss ich nicht, der Verstärker wird aber tiefe Werte im HT besser vertragen, da kaum Leistung benötigt wird.
    • egtop
      egtop
      Hallo Walwal,
      soso( denk )
      weniger Bauteile im Signalweg,
      dadurch vieleicht bessere Auflösung?
      besser verträglich für Verstärker,
      ja sollte mann dieser Schaltung nicht den Vorrang geben.
      Beim ausprobieren in Boxsim habe ich festgestellt das unterschiedliche Werte beim Parallelwiederstand sich relativ gering sichtbar auswirken.
      Ist vieleicht schwieriger steuerbar?
      Jedoch wie groß ist der hörbare Unterschied?
        • 28888
        Du kannst fragen!
        An bessere Auflösung durch weniger Widerstände glaub ich nicht!
        Ob man die unterschiedlichen Schaltungen hört? Ein ganz klares: "Kommt darauf an"
