Aria mal anders ?
  • Sparky
    • 03.12.2004
    • 16
    Aria mal anders ?
    Hallo !
    Wäre es eigentlich denkbar das Gehäuse einer Aria anders zu gestalten, ohne einen Verlust in Kauf nehmen zu müssen ?
    Ich würde gern ein Gehäuse bauen, was mit der Bestückung und dem Volumen der Aria einhergeht.... Nur die Form soll eine andere sein !
    Sie sollte der Aria Dipol ähnlich sehen...
    Nur würder ich gern :
    quasi eine Seite der Dipol "abschneiden", den ti da lassen, wo er hingehört... und den Hochtöner dann auf eine der "Flanken" setzen, wie bei der Dipol!
    (ich hoffe, daß kann sich jemand vorstellen !!!)
    Hintergrund : ich möchte eine flache Rear-Box bauen ! (Portrait habe ich gebaut, passt aber irgendwie nicht in das Gesamtbild meines Wohnzimmers...)
    TWISTER
    • 12248
    Nö !
    Willst du eine Box mit schräger Schallwand ?
    Oder was meinst du ?
    • Sparky
      • 03.12.2004
      • 16
      ja, den hochtöner leicht zum hörer angeschrägt...... (LEICHT!)
      eine andere variante, die mir noch in den kopf gekommen ist :
      ebend, weil der hochtöner ansonten angeschrägt wäre.....
      die aria einfach, ich sag mal, 35 cm breit , 11 tief und 15 hoch zu bauen..... dann einfach die speaker nebeneinander anzuordnen!
        • 12248
        Ja, dann würde ich doch die Aria einfach um 90° drehen !
        Mit der Abschrägerei, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es könnte eine Anpassung der Weiche bedeuten.
        • Sparky
          • 03.12.2004
          • 16
          drehen wäre ne möglichkeit...
          nur möchte ich die box dann auch noch deutlich flacher gestalten....
          etwa so wie die dipol.....
            Kippe doch die gesamte Schallwand!
            Ohne Weichenänderung wirst Du nirgendwo auskommen: die Reflektion von der Wand wird übel mitspielen.
              • 12248
              Harry,
              erkläre mir doch mal, wo nun der Unterschied liegt zwischen gekippter Box und gekippter Schallwand ?
              Ich geh mal davon aus, das an der Schallwand die Box ja noch dran'gepappt' ist ...
                Eine Box die mit der Rückwand an der Zimmerwand hängt und eine Schallwand besitzt, die zum Horplatz angewinkelt ist beizeichne ist als eine Box mit gekippter Schallwand.
                Wenn ich "Gekippte Box" lese, habe ich so was vor Augen, wie bei mir früher auch im Wohnzimmer montiert war: eine Box, die mittels eines Halters an der Wand montiert und zum Hörplatz angewinkelt ist. Schallwand ist parallel zu der Rückwand.
                Diese Konstruktion ist weitaus unproblematischer, da der Abstand zur Wand größer ausfällt.
                Ist nur mein Empfinden, und auf keinen Fall verbindlich.
                Zuletzt geändert von harry_m; 02.06.2005, 19:43.
                  • 12248
                  Ah ja, jetzt ...
                  denn kippen kannn man in mehrere Richtungen ... sogar in Richtung Knorpel
