Testsub: Korb oder Membran nach aussen?
  • frank-nb
    • 02.01.2005
    • 217
    habe demnächst vor, ein paar Subwoofertestgehäuse zu bauen. Ist es eigentlich egal wie rum ich das Chassie einbaue? Natürlich ändert sich das Gehäusevolumen etwas, sollte aber vernachlässigbar sein. Vorteil: Anschlüsse des Chassis leicht von außen zugänglich.
  • chImErA
    • 02.02.2004
    • 508
    also ich höre keinen unterschied, ob nun korb nach außen oder nach innen zeigend.... (bei sub'S wohl gemerkt, aber darum geht'S dir ja)
    kannst ja mal nachsimuliren wie sich n unterschied von 2 liter im frequenzgang bemerkbar macht.
    so kleine änderungen spielen kaum an der abstimmung rum!
    Gruß, Matthias
    Meine LS's:
    >>Needle's
    >>Why 3.02 XS
    >>Fun-Box (BG20 und westras)
      • 5688
      Du darfst nur nicht vergessen ihn zu verpolen, wenn du ihn andersherum einbaust. Richtig gepolt heißt positive Spannung erzeugt Membranhub nach außen und für das Chassis heißt außen dann Membran in den Korb ziehen.
      • Quaschdl
        • 17.08.2004
        • 454
        Könnte sein, dass Du bei größerem Hub Strömungsgeräusche hörst wenn die Schwingspule belüftet ist. Kommt aber auf das Chassis an
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Es gibt auch Chassis, die sind von hinten schöner als von vorn. Das ist ähnlich wie bei manchen Frauen, aber das ist eine andere Kiste.
          Ein Mann braucht eine Insel.
          • frank-nb
            • 02.01.2005
            • 217
            Haha, das is ja lustig.
            Das mit dem Verpolen muß ich mir merken, das hätte ich bestimmt vergessen.
