anderer ht in der alto 2.
    hallo forum.ich habe jetzt schon recht lange die alto 2.mich stört der ht bereich in letzter zeit etwas.ich finde den dt 94 zu nervig.durch welchen ht könnte ich ihn tauschen?und welche frequenzweichenteile müßten getauscht werden?gruß
    • 5690
    Such mal nach "Alto G". Unter dieser Bezeichnung gibt es Modifikationen mit G20SC. Das praktische daran wäre, dass sie die gleichen Abmessungen auf der Schallwand hat (glaube ich).
    Ein SC10 ist auch möglich. Wenn es gut werden soll, ist dann der Weichenaufwand aber vermutlich ein wenig höher.
    ... selbstverständlich geht auch KE25SC etc., ich denke aber das ist etwas overdone für ne Alto.
    • Frank
      • 05.03.2005
      • 1387
      Nimm den XT
      • Zwen
        • 11.05.2002
        • 404
        Original geschrieben von Frank
        Nimm den XT
        Angesichts des Preises (42,50€ + Versand) würde ich das ja auch sagen.
        Aber wir sind hier im Visaton-Forum und das sollte man natürlich auch berücksichtigen.
        alto 666, ich denke die G 20S C passt gut in dein Systeme, eine SC 10 N würde ich nicht verwenden.
        Wenn du ein paar € über hast, würde ich dir folgende Erweiterung ans Herz legen.
        Diese Konstruktion macht viele Mittelklasse-Fertigboxen einfach platt, für den Preis in Ordnung.
        http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4369
        Zwen
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          Zwen, meine Tiamat ist genau mit W170S und XT bestückt und auch irgendwo bei den Projekten vorgestellt. Solange ich hier keine Konstruktion, in der gar kein Vistonchassis verbaut ist, sehe ich darin nicht das geringste Problem.
          • René
            • 23.12.2004
            • 74
            Wie schon gesagt kannst du den G20SC einsetzen.
            (G20FFL = Vorgänger der G20SC, also Weiche bleibt unverändert)
              • 5441
              In Boxsim läßt sich recht einfach eine Weiche erstellen, die schöner arbeitet, als die von speaker-online:
              Code:
              +----------○-------[1,5mH/1,0mm]-------○---------------○
                      [6,8 Ohm]                    [15µF]       W170S/4Ohm
                      [68µF]                         |               |
              _----------○---------------------------○---------------○
              +----------[3,3Ohm]----------[4,7µF]----------○--------------------○
                                                      [0,33mH/0,6mm]           G20SC
              _---------------------------------------------○--------------------○
              Alda, ist das 'ne Fummelei...
              Sieht besser aus, als die Südfrankreich-Version (siehe Galerie, die sieht inzwischen nicht gut aus), die Phase ist nahezu genial.
              Standard-Gehäuse Alto II, G20SC statt DT94 und diese Weiche.
              (2cm Fasen l+r)
              • CheGuevara
                • 25.10.2001
                • 760
                was macht denn das RC-glied am TT-verst�rkerausgang (=weicheneingang)?
                so ne impedanzkorrektur braucht man doch nur für röhren, für den frequenzgang ist sie doch total irrelevant!
                Che
                Zuletzt geändert von CheGuevara; 24.05.2005, 00:38.
                Alle Datenpakete sind gleich,
                aber manche sind gleicher.
                  naja, wenn die Trennung dann sauberer gelingt... nötig ist sie nicht, aber wenns hilft.
                  • phaeton
                    • 29.03.2005
                    • 84
                    Original geschrieben von Zwen
                    ...eine SC 10 N würde ich nicht verwenden.
                    Was ist denn an der SC10N auszusetzen konkret?
                    MfG Yves
                    • sinus
                      • 20.10.2002
                      • 1002
                      wie wärs denn die WHY 2.02 von Weha mit einer SC4ND als beinahkoax.
                        • 5441
                        Gut, es geht auch ohne das R-C-Glied.
                        Wo, wenn nicht dort? Zwischen TP und TMT?
                          • 5441
                          Und hier mit W170S/8Ohm:
                          Code:
                          +----------○-------[2,2mH/1,0mm]-------○---------------○
                                  [6,8 Ohm]                    [10µF]       W170S/8Ohm
                                  [68µF]                         |               |
                          +----------[4,7Ohm]----------[4,7µF]----------○--------------------○
                          R-C-Glied kann man weglassen.
                          Phase sieht noch besser aus als mit 4Ohm-TT.
                          Fragt sich jetzt, ob wirklich die Simu, oder speaker-online besser ist.
                          Zuletzt geändert von Mr.E; 24.05.2005, 09:53.
                          • CheGuevara
                            • 25.10.2001
                            • 760
                            parallel zum lautsprecher (TMT) ist üblich.
                            gruß
                            Che
                            (bei deinem letzten beitrag noch W170S/4Ohm in W170S/8Ohm umändern!)
                              also im forum wird der sc 10 n nicht gerade gut aufgenommen.warum?ist der so schlecht?
