Aktiv Projekt
  • angelralle
    • 19.08.2003
    • 1959
    Original geschrieben von CheGuevara
    kerin grund beleidigend zu werden!
    War's nicht, bei meiner Frau hat es mit den 1,23m SOLO100 und den Stimulators funktionert.
    Ein Mann braucht eine Insel.
    • Daniel Düsentrieb
      • 26.01.2004
      • 591
      oops, um den basspegel besser zu kontrollieren zusätzlich einen aktiven sub, vorallem mit einem modul, das den tiefbass anhebt, zu wollen halte ich dann doch für eine relativ schlechte lösung.
      wenn du schlanken, trockenen bass bevorzugst und damit eine schlanke box bauen möchtest, würde ich dir eine kombination einen w100s + ht und in seperater kammer darunter nochmals 2 w100s br als bass empfehlen. ist erstaunlich, was aus solchen zeilen kleiner chassis herausholbar ist.
      mfg
      dd
      • Farad
        • 09.09.2001
        • 5775
        VISATON Skyline
        Ein Equalizer hilft oft auch bei starken Raumresonanzen oder um das Klangbild an die eigenen Vorstellungen anzupassen. Ein abendliches Absenken des Basses ist damit kein Problem.
        Die Geräte sind inzwischen sehr günstig geworden.
        farad
        • Daniel Düsentrieb
          • 26.01.2004
          • 591
          wusste doch, dass visaton so etwas auch einmal hatte > skyline, nur eben mit lauter 10ern.
          mfg
          dd
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Oder die Alto Line, die hatte ich auch mal.
              Jau Ralle, nur das die keine separate Bassabteilung hat, die man abends leiser ansteuern kann ... hört sich echt blöd an, wenn der DT 94 dann so laut zwitschert ...
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                Also ich hör das Zwitschern nicht(mehr)
                • CheGuevara
                  • 25.10.2001
                  • 760
                  ich hab mir, weil ich die combo nicht kannte, mal ein paar sachen von denen angehört. also wirklich! - das mit Roland Kaiser oder Costa Cordalis zu vergleichen... tststs...
                  Alle Datenpakete sind gleich,
                  aber manche sind gleicher.
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Meine Frau steht eben auf die Stim's, nicht auf R.Kaiser &Co., ist doch egeal auf was sie abfahren, der Effekt ist der gleiche, der HAF tendiert dann etwas höher.
