Rear-Speaker gesucht
  • kevin
    • 17.11.2004
    • 132
    Da ich meine Voxen 300 soweit fertig habe,
    mache ich mir schon neue Pläne für Rear-Speaker.
    Hätte an folgendes gedacht:
    - Direktstrahler mit al 130 und g25he oder ke.
    - Stand Couplet
    - Oder Kleinere Voxen, d.h. einen tiw 250 in die Seite einer Stand couplet. Der tiw hätte dann ca. 40l
    - fontanas
    Wird dann alles cb.
    Subwoofer habe ich keinen.
    Sie sollten also auf Large laufen.
    Ich denke ihr werdet mir die direktstrahler sofort aus dem Kopf reden.
    Ein weiteres Paar Vox 300 kommt auf keinen Fall in Frage.
    Was würdet ihr mir raten?
    Danke Grüße
    • 08.09.2001
    kommt auf die Anforderung an. Wenn beim Film von hinten was kommen soll, sind die Direkstrahler okay. Wenn du 5.1 Musik hören willst: Stand-Couplet.
    • kevin
      • 17.11.2004
      • 132
      Habe bis jetzt noch kein Interesse an 5.1 Musik!
      Aber ich will die Voxen nicht allzu beanspruchen, denn sie müssen den Bass des Centers schon übernehmen.
      Denke mittlerweile schon an die Stand Couplet oder Kleine Vox.
      • woody
        • 17.06.2001
        • 651
        Hi kevin,
        diese Gedanken hat schon manchem hier schlaflose Nächte bereitet. Ich würde, wie Farad schon angedeutet hat, die Couplet in einem nicht zu aufwändigen Gehäuse bauen und erst mal ausprobieren. Falls du merkst, dass die Couplets mit dem Bass der Rear-Kanäle überfordert werden, kannst du auf "kleine" VOXen hinten aufrüsten.
        Was hast Du für einen Center?
        Gruss Norbert
        • kevin
          • 17.11.2004
          • 132
          @woody
          Bis jetzt noch keinen Center(kein Visaton)!
          Wird aber höchstwahrs. eine Couplet werden.
          Was ist aus deinem Projekt einen passenden
          Vox Center zu bauen geworden?
          • kevin
            • 17.11.2004
            • 132
            Achso,
            Bei mir denke ich, wird es eine einfache Couplet!
            Was jetzt als Rear kommen, bleibt noch ungewiss.
            Ich werde Ende des Jahres berichten und wahrs.
            mit Bildern prahlen!
              • 5691
              Ich habe zwar keine sehr große Erfahrung mit 5.1, aber meinem Gefühl nach würde ich viel eher eienen Sub bauen als Rearspeaker mit 250er Tieftöner. Wenn man vorne eine 300er VOX hat braucht man doch eigentlich weder das eine noch das andere. Da ist doch der gleiche TT drin wie im T-36, nur mit noch mehr Volumen. Brauchst du mehr als 2 Stück T-36?
              • kevin
                • 17.11.2004
                • 132
                Original geschrieben von woody
                Warum ungewiss?
                Couplet würde doch gut zu den VOXen passen.
                Ich habe heute wieder über mein Projekt nachgedacht und es läuft wieder auf das selbe hinaus, wie ich es auch schon im VOX-Centerthread beschrieben habe.
                Für mich lohnt ein Neubau nur dann, wenn was Ordentliches dabei herausspringt. Am Liebsten würde ich eine ATLAS 250 KE Konfig. wandbündig einbauen und neu einmessen. Die Pläne dafür geistern mir schon länger im Kopf herum. Inzwischen hätte ich auch schon zwei TIW 250 für Messungen übrig.
                Das schon, aber da ich nicht unbedingt einen Subwoofer will...
                Mal schauen.
                Ein großes Vorhaben hast du da. Eine einfache Couplet als Center ist nichts für dich? Den Bass könntest du doch an
                an die Subwoofer weiterleiten.
                Mir wäre der Vox-Center auch zu drückig, auch wenn er bestens zu den Voxen passt. Ich hätte dafür keinen Platz.
                • woody
                  • 17.06.2001
                  • 651
                  @UweG
                  Für richtig erwachsenen Sound braucht man auch hinten gewisse Membranfläche. Moderne Mehrkanalabmischungen sind sehr dynamisch. Das ist was anderes, als wenn man dynamikkomprimierte CDs hört. Dann hat man sich gerade die Dialoge eingepegelt, dann kracht hinten rechts ein Auto in den Kotflügel. Wenn da nicht mindestens ein TIW 250 mit anschiebt, klingt es halt wie ein Moped.
                  @kevin
                  Nee, eine Couplet müsste ich als Small betreiben, wie du schon schreibst. Das hätte aber unterschiedliche Signalwege für Center und Fronts zur Folge. Also entweder alle 3 Fronts als Couplet im Small-Modus und zwei eigenständige Subs oder alle 3 Fronts im Large-Modus und den Sub, den man für DVD-Audio/SACD zusätzlich braucht, direkt an den LFE-Ausgang des AV-Receivers.
                  Gruss Norbert
                  • kevin
                    • 17.11.2004
                    • 132
                    Hast recht.
                    • kevin
                      • 17.11.2004
                      • 132
                      @uwe
                      Man kann nie genug haben
                      Da ich mir nicht unbedingt einen zusätzlichen Sub anschaffen will, hab ich hinten an etwas größeres gedacht.
                        • 08.09.2001
                        bei mir ist gerade eine gute Bekannte zu Besuch:
                        Deine Lakaien - Acoustic über Classic200:
                        "Wenn ich die Augen schließ' klingt das, als würd der 2m vor mir stehen!"
                        gruß, farad
