bassreflexrohrdurchmesser/länge
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 615
    hallo!
    stehe grad etwas an, will mir einen kleinen sub fürs auto basteln und benötige dazu ein bassreflexrohr mit 50mm innendurchmesser und 185mm länge. jetzt hab ich hier so ein dickes papprohr rumliegen, welches aber leider 70mm innendurchmesser hat! in wiefern wirkt sich das auf die länge aus?
    dankeschön, maroni
    sento la musica ...
    die Antwort kannst Du hier erfahren...
    Kleiner Tip: Abflußrohr aus dem Baumarkt ist sehr geeignet....
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 615
      37cm lassen sich wohl schwer in einem 34cm langen kasten unterbringen? abflussrohr is gut, aber die haben 45mm!
      ist bei kleinerer öffnung nicht die gefahr von strömungsgeräuschen höher?
      sento la musica ...
        • 12248
        Warum willst du in ein Auto überhaupt 'ne Kiste mit BR bauen ?
          Dann gibt es wohl nicht viel zu überlegen....
          Davon ab; geschlossen mit aktiver Anhebung ist wohl die bessere Wahl...
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            abflussrohr ( ht rohr , grau ) gibt es als 40mm , 50 mm 70mm und 100mm
            kg rohr ( das orange ) auch in 150mm
            damit kann man fast alles erschlagen
            gruss guido
            • vita
              • 07.09.2003
              • 202
              1. Windgeräusche wirst du bei 100dB Musik ohnehin nicht mehr raushören. erstrecht im Auto nicht.
              2.
              = verallgemeinert
              aktive Anhebung im Auto = paradox
              Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
              • MikeMcFluke
                • 05.02.2001
                • 1512
                Hallo Leute,
                1. Ausprobieren... Anhören... Entscheiden...
                Es geht hier doch nicht um HiFi im Auto, oder doch?
                2. VOX Kanal vorsehen. Dabei ist zu beachten, dass dieser Kanal nur dann funktioniert, wenn Du die Höhe des Kanals gleich dem Abstand vom Kanalende zur Rückwand läßt.
                Die Berechnungsformel lautet:
                10 x c² x F
                ------------------------ - k x D = l (Länge des Kanals)
                4 x Pi² x fb² x Vb
                Ich hoffe das stimmt...
                F: Fläche des Kanals/Rohrs
                fb: gewünschte Abstimmfrequenz
                Vb: NETTO-Volumen
                k: Korrekturfaktor
                D: Durchmesser des Rohrs (bei Kanal in flächengleichen Kreis umrechnen)
                k:
                Rohr: 0,732
                VOX: 2,227
                MIKE
                  • 12248
                  Wenn mich nicht alles täuscht, hat er in dem anderen Thread getippert, das er einen sauberen Bass wünscht.
                  Ich gehe mal davon aus, das er NICHT meint, das der unter der Dusche spielen soll ..
                  Und ein 'sauberer' Bass bedeutet für mich (zumindest die Richtung) HiFi ...
                  Und Auto und BR-SUB ...
                  • Maroni
                    • 21.07.2003
                    • 615
                    es geht net um den gleich sub wie in dem anderen thread, aber wurscht. ist von br im auto also generell abzuraten? warum bauen dann 90% der hersteller br ein und syrincs sogar bp?
                    lg maroni
                    sento la musica ...
                    • Farad
                      • 09.09.2001
                      • 5775
                      das kann man schon entsprechend tunen. Mit den klassischen Hifi-Formeln liegt man aber oft eine ganze Ecke daneben.
                      Wenn man mit LZK oder ähnlichem arbeitet kann das schon gute Ergebnisse bringen.
                      farad
