...nur mal kurz zu Spulen
  • Feinkost
    • 04.04.2004
    • 164
    ...habe gerade von IT anstatt einer SP 0,33 mit 0,71 eine SP 0,33 mit 0,45 bekommen. Mal abgesehen vom Widerstand der bei der gelieferten Spule 0,73 Ohm beträgt und der geplanten Spule mit 0,48 Ohm und somit den Wirkungsgrad beeinflusst gibt es sonst noch etwas das den Klang verändert?
    Danke für Eure Infos
    ...die Sonne lacht...
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4772
    Reihenspule oder paralell? Wenn paralell ist das nicht weiters tragisch.
    Grüße,
      es gab dazu schon etliche Threads....
      Wenn man den Simulationsergebnissen von BoxSim glauben darf; liegen die Änderungen im 1/10 bis 1/2 - dB- Bereich....
      • derjan
        • 17.11.2000
        • 1179
        Ich kenn nu zwar die genaue Situation nicht, aber warum nicht die Spulen umtauschen?!
        • Feinkost
          • 04.04.2004
          • 164
          @woofer, ist für den HT und somit paralell und? Laut Boxsim senkt sich der db-Bereich nur miniminimal.
          @derjan, das frag ich mich ja auch
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4772
            Jo,
            wenn du kein Bock auf umtauschen hast, nimm die und gut.
            Grüße,
            • broesel
              • 05.08.2002
              • 4337
              Ich versteh den Eingangsfred sowieso nicht.
              Geplant war 0,48; bestellt wurden 0,71 ( warum eigentlich? ); gekommen ist 0,45; hat in Wirklichkeit aber 0,73 ( wobei ich mich frage, wie das ermittelt wurde... );
              dann ist doch eigentlich alles in Butter, oder?
              • derjan
                • 17.11.2000
                • 1179
                OK, nicht ganz leicht durchschaubar, aber im Satzteil "...anstatt einer SP 0,33 mit 0,71 eine SP 0,33 mit 0,45 bekommen" spricht er von der Drahtstärke. Danach erst vom Widerstand.
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
