Boden Subwoofer im "Hühnerstall"
  • MeisterQuitte2004
    • 09.05.2003
    • 133
    demnächst kommt ein neuer Boden in unseren "Hühnerstall" (Das ist der Name von unseren partyhaus)
    Das das Partyhaus nicht gerade sehr groß ist, hab ich überlegt den Subwoofer in den Boden einzubauen.
    Es ist zu beachten, dass es sich um einen Betonboden handelt.
    Ist sowas überhaupt vom klanglichen möglich ? Ich dachte, ich nehm meine beiden alten 200 Liter gehäuse mit 4 bis 6 WSP 26 S als Woofer.
    Dann beton drüber und sowas wie ein guckloch mit Plexiglas abdecken.
    Was haltet ihr davon ? Wie kann mans besser machen ? Geht das überhaupt ?
    Greez
    Meister
    Greez MeisterQ
    Imperion - Webdesign
    • 12251
    Und wie stellst du dir das mit darüber -laufen-schwofen-tanzen and so on- vor ?
    Ausserdem könnte man den Eindruck gewinnen, das du die Dinger einbetonieren willst.
    PS: Deine Umlaute sind irgendwie ausserirdisch ...
    • istec1003
      • 20.04.2004
      • 577
      Ich würds nicht machen.
      Wo soll den der Schall herkommen? Aus der Plexischeibe?
      Baßreflex ist auch bescheiden, da brechen sich die Leute ja die Haxen.
      • Fanatic][cs.at
        • 24.06.2002
        • 465
        Ich find die Idee hat ihren Reiz.
        Ich würde hier sehr auf den Show Charakter gehen und das ganze als Bandpass Sub Konstruieren. Sehr dicke Glasscheibe (Plexiglas wird zerkratzen und Zigarettenstummeln nicht lange standhalten) über die gesamte Konstruktion machen. Gibt hier spezielles Sicherheitsglas für solchen Einsatz (vielleicht nicht unbedingt für Subs gedacht aber sehr wohl zum darüberlaufen)
        Schön beleuchtet mit Neon Röhren kann das gewiss einiges.
        Die Ports einfach mit feinmaschigem Gitter verdecken, dann sollte auch niemand darüber stolpern.
        Hari
        HAF? -> My Ass!
          Hari
          Eine verlockende Idee...
          ABER : es muß von der Statik her gewährleistet sein, daß die Glasplatte hält...
          Und die Portöffnungen würde ich mit Gitterrosten abdecken; die irgendwo montiert sind, wo:
          • jemand Bier oder andere Flüssigkeiten rein kippen kann
          • keine Frau mit Stöckelschuhen reintreten kann
          • man aber trotzdem schnell mit einem Stausauger den Dreck rauskriegt
          • MeisterQuitte2004
            • 09.05.2003
            • 133
            die Idee find ich auch gut :-)
            Nur weiss ich nicht, ob sich sowas gut anhören würde.
            Ich kann ja mal zum testen einen Lautsprecher im Garten vergraben :-)
            Greez MeisterQ
            • Fanatic][cs.at
              • 24.06.2002
              • 465
              Beim Bass würde ich mir keine Sorgen um den Klang machen. Das einzig negative dürfte sein, dass man nicht die Verstärkende Eckaufstellung nutzen kann.
              Ist der Betonboden eigentlich schon vorhanden oder muss dieser erst gegossen werden?
              Hari
              HAF? -> My Ass!
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                Es gab irgendwo so einen verrückten Amerikaner, der hat sein Baßhorn in den Fußboden eingebaut, schön gemauert und so. Muß mal suchen, ob ich die entsprechende Website noch finde. Vielleicht wäre soetwas ja etwas für Dich.
                • FunTom
                  • 16.12.2004
                  • 5
                  Bandpass finde ich auch gut.
                  Die Reflexrohre läst du einfach in der Nähe einer Wand oder Raumecke herausstehen dann hast du keine Probleme mit Draufsteigen und Schmutz oder
                  du baust zur Wand oder in eine Wandecke
                  ein kleines Flaches Gehäuse, Tiefe wie Einbautiefe des Woofers, also senkrechte LSP. montage und nutzt das Volumen des Doppelten Boden !
                  Du brauchst also nur eine Verbindung zwischen Wand und Boden.
                  Die Lösung für unsere Probleme finden wir in uns selbst, aber warum sollten wir sie suchen wenn es ein Forum dazu gibt !
                  • FunTom
                    • 16.12.2004
                    • 5
                    Noch eine Idee !
                    Montiere die TT. einfach in die AussenWand , also Free Air (wenn die TSP.Parameter das erlauben) dann hast du auch gleich eine
                    Garten Beschallung. Vor einen akustischen Kurzschluss brauchst
                    Du keine Angst zu haben, Die Schallwand (Gartenhauswand) ist
                    gross genug.
                      Original geschrieben von FunTom
                      Noch eine Idee !
                      gross genug.
                      Jau, diese idee ist gut - aber nur für den 1. April
                      • jaywalker
                        • 16.02.2005
                        • 337
                        jemand Bier oder andere Flüssigkeiten rein kippen kann.
                        Naja, das dürfte die möglichen Montageorte kaum beschränken. Nur z.B. an der Decke kann man schwerlich Bier reinkippen
                        Heiner
                        • MeisterQuitte2004
                          • 09.05.2003
                          • 133
                          Das sollte gehen. Wie lang darf das Rohr vom Bodensub bis zu Wand sein ?
                          Passt das überhaupt vom klanglichen:
                          2x 200Liter Gehäuse (Hab ich noch über) mit 4 WSP 26 S.
                          Greez MeisterQ
                          • 20Hertz
                            • 05.09.2004
                            • 1050
                            Wie groß ist denn der Raum? Und wie hoch darf das Konstrukt werden?
                            Man könnte hier in der Tat ein schönes Baßhorn reinkonstruieren, wenn genug Platz da ist.
                            Matthias
                            • MeisterQuitte2004
                              • 09.05.2003
                              • 133
                              naja, es sollte schon nicht zu groß werden. Sagen wir ca.
                              4 Quadratmeter. Der Raum selber hat ca. 15 bis 18 Quadratmeter mit einem schrägen Dach.
                              Greez MeisterQ
