Volumen für GF200
    • 08.09.2001
    Volumen für GF200
    es geht um einen kleinen Sub fürs Auto. Kofferraum.
    Mr.Woofa hat ihn seinerzeit in 12 Liter eingebaut und war wohl recht zufrieden. Irgendwie hab ich 20 Liter im Kopf.
    Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit dem GF200? Welches Volumen solle man ihm verpassen?
    Tiefgang ist nicht so entscheidend, es sollte eher knackig klingen.
    MfG, farad
  • Reim
    • 28.06.2001
    • 1513
    für einen knackigen Sound reicht das geschlossene Volumen aus, im Bereich 12-20Liter liegt man richtig. Die untere Grenzfrequenz sinkt mit größerem Volumen, daher der Vorschlag, wenn du 20L machen kannst, dann baue es. Ansonsten kann die 12L Version auch gut funktionieren.
    Thomas
    vom Reim
      • 01.10.2002
      • 5437
      Ich glaub, je kleiner das Gehäuse, desto lauter und höher der Bass. Höher ganz klar, aber lauter glaub ich auch.
        • 25.09.2001
        Glauben heisst aber: Nicht wissen !!
        • DocByte
          • 18.12.2002
          • 392
          Die untere Grenzfrequenz verschieb sich mit dem verwendetem Volumen, je größer das Volumen desto tiefer geht die Basswiedergabe. Allerdings ist die Präzision mit kleinerem Volumen natürlich grösser.
          Lauter wird der Bass aber mit sicherheit durch das kleinere Volumen nicht... wie auch?
          Zu deiner Frage, wenn du Platz für 20 Liter hast dann Bau 20 Liter
          [Dieser Beitrag wurde von DocByte am 15. April 2003 editiert.]
          Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
          http://www.docbyte.de
          • Reim
            • 28.06.2001
            • 1513
            Hallo Docbyte
            deine Aussage je kleiner desto präziser stimmt bei geschlossenen Gehäusen nicht, denn die Federsteife des Luftvolumens wird dann höher und damit wird das Ausschwingverhalten schlechter. Wenn das Gehäuse größer wird, wird die Federsteife geringer und die Federwirkung der Luft hat weniger "Kraft" die Membran nach einem z.B. einen Impuls weiter zu bewegen.
            Gruß Thomas
            vom Reim
              • 08.09.2001
              Danke erstmal, 20 Liter sind wohl drin, ich wollte nur wissen, ob 12 auch reichen oder sogar noch besser sind.
              Aber noch ganz allgemein: Natürlich krieg ich mit nem kleineren Volumen nen lauteren Bass hin. Stichwort: Überschwingen. Die güte ist hoch, die basswiedergabe bummsig und laut. Das will aber niemand
              Eigentlich meinte ich aber: Brauch ich den Tiefgang von 20 Litern im Auto, oder ist der HÖRBARE Unterschied zu 12 Litern groß?
              Ihr meint 20 Liter bauen, das dacht ich mir auch, also werd ichs auch machen.
              MfG, farad
              • DocByte
                • 18.12.2002
                • 392
                @ Reimann, Thomas
                Das verstehe ich nicht ganz , ich habe mir das so erklärt. Je kleiner das Gehäuse desto größer die Federkräfte, d.h. der Druck gegen die Bewegung des Chassis. Wie du ja auch erklärtest, aber ich dachte das dadurch das Auschwingverhalten verbessert wird, da die Membran eine stärkere Kraft daran hindert nachzuschwingen. Schwingungen die also garnichmehr gewollt sind unterdrückt werden.
                Meine Aussage mit dem größeren Volumen entspricht hauptsächlich praktischen erfahrungen, ich finde ein Bass klingt in einem größerem Volumen irgendwie angenehmer und sauberer.
