lösbare Verbindungen
  • Fresh Meat
    • 15.09.2002
    • 86
    Ich hab meine FRQ-Weichen gerne "mobil" verbaut. Soll heisen, zum dran herumprobieren habe ich keine Lust halb ins Gehäuse zu krabbeln oder erst alles ab zu löten...
    Welche qualitätiv guten, lösbare Verbindungen sind denn in diesem Bereich gut zu verwenden?
    Mir fällt eigentlich nur schrauben mit Kabelschuhen ein...
    gruss
    ck
    Wie wär's mit 'nem Steck-Board ?
    • Fresh Meat
      • 15.09.2002
      • 86
      Wie sieht das aus?
      • Farad
        • 09.09.2001
        • 5775
        Speakonstecker? Bananenstecker?
          Ein Steck-Board ist ein Brett, auf dem man alles stecken kann, ein wenig Eigeninitiative ist da schon angesagt...
          • gork
            • 30.07.2001
            • 1088
            für's experimentieren sind lüsterklemmen meine erste wahl. endlos machen die anschlußdrähte der bauteile das verschrauben in den klemmen natürlich nicht mit. schonender sind schraubbuchsen im printformat, wo nicht die schraube selbst, sondern ein von der schraube festgeklemmtes metallplättchen den anschlußdraht fixiert.
            gruß
            gork
            [Dieser Beitrag wurde von gork am 11. April 2003 editiert.]
            • Superhatti
              • 09.11.2002
              • 215
              ich verwende auch lüsterklemmen, bzw. dosenklemmen für testweichen. versuche aber, die anschlussdräht aus einer richtung in die klemme einzuführen und festzuklemmen. so dass die anschlussdrähte aneinander geklemmt werden, anstatt nur verbindung über den klemmblock zu bekommen.
              • gork
                • 30.07.2001
                • 1088
                aber funktioniert das nicht genauso, wenn die drähtchen im gegensinn in die klemme gesteckt werden? na, egal, man muß keine wissenschaft draus machen.
                gruß
                gork
                • Maddin
                  • 13.11.2002
                  • 342
                  gork, das beeinflusst den Klang!
                  Das man Dir aber auch alles erklären muss
                  Maddin
                  • gork
                    • 30.07.2001
                    • 1088
                    wenn das wieder was mit den schallbröseln zu tun hat, ist es kein wunder, daß ich das mit den klemmen nicht verstehe - ich stand nämlich schon bei der bröseldiskussion auf dem schlauch.
                      Na endlich mal
                      • Benny
                        • 02.04.2002
                        • 1622
                        So sieht ein Steckbrett aus...
                        Man kann es natürlich noch verfeinern...
                        MfG Benny
                        MfG B.
                        • Fresh Meat
                          • 15.09.2002
                          • 86
                          Hi... na sowas... so schnell vergeht die Zeit.
                          Dacht das Steck-Board wäre ein fachmännischer Begriff der mir schon wieder entgangen war...
                          Lüsterklemmen habe ich momentan auch verwendet, soll aber nicht das endgültige sein... (1/2 Jahr ist ja nicht endgültig... ) aber die Litzenenden sehen auf die Dauer wirklichnicht gut aus...
                          bis dann
                          ck
