als Neuling der sich durch jede Menge Beiträge hier gelesen hat, erst mal ein dickes Lob an alle. Mehr Infos gibt’s wohl nirgends auf einen Haufen geballt.
Ich plane eine VOX 252 MHT oder MTI zu bauen. Die Entscheidung welche es wird ist ein wenig von den Berichten am Freitag wie den beide im Vergleich klingen von Mr. Woofa abhängig. Ich hatte in Haan angefragt ob ich mich dort anschließen konnte, aber die meinten ich soll lieber einen weiteren Termin mit dem gleichem Thema vereinbaren. (Wenn’s gefällt)
Ich möchte bei der VOX aber ein wenig Aufwand betreiben:
Alle Wände als Sandwich mit MDF/Sand/MDF (Wandstärke 3x19mm),
Frequenzweiche getrennt für TT und den Rest,
FQW in 1 oder 2 separate Gehäuse evtl. als "Höcker" an die Box angesetzt,
BR-Kanal nach vorn.
Die Fase nicht 45 sondern 30 Grad, aber dafür bis nah an die MT.
Das ganze mit einem Fräser nicht ganz bis nach unten durchgezogen. So in etwa wie bei der alten ACR Isostatic. Dadurch ist noch genügend Raum im unterem Bereich für den Reflextunnel und stabiler wird’s auch noch.
Jetzt meine ersten Fragen:
Kann jemand abschätzen ob die schmalere Schallwand und die breitere Box etwas an der räumlichen Auflösung verändern wird? (b=476mm, anstatt 400mm)
Hat jemand eine Idee wie ich einen solchen Radius am Ende der Fase Furnieren kann?
Macht eine außenliegende FQW Sinn? Wie hoch ist die Weiche eigentlich? Kann ich sie außen teilweise in der Rückwand versenken? (Das habe ich schon bei einigen HeiÄhnd Boxen gesehen)
Sollte ich die Sandwichwände mit glatten Enden ausführen und dann stumpf verleimen, oder die inneren Platten um die Plattenstärke kleiner ausführen um die einzelnen Wände wie Zahnräder ineinander greifen zu lassen?
Ich hoffe das war jetzt so verständlich.
Danke für eure Hilfe im Voraus ich bin gespannt auf eure Meinung
Atlan
P.S. Ich höre mehr Musik als DD.
