Gehäuse Autosub mit TIW250 8Ohm?
  • ST1100
    • 19.01.2002
    • 1413
    Ist ein Kombi und ich möchte jetzt endlich mal schöne Kiste basteln.
    Was wäre besser:
    - ~31ltr wie SUB T-25, oder eher
    - <70ltr wie TT-Gehäuse vom VOX Center?
    Was meinen die Spezis?
    regards
  • istec1003
    • 20.04.2004
    • 577
    Ich hab im Hinterkopf, das man einen Autosub nicht so tief abstimmen sollte (Druckkammereffekt).
    Vielleicht hilfts dir bei der Entscheidung!?
    P.S.:<70l müssen erst mal untergebracht werden...
    • ST1100
      • 19.01.2002
      • 1413
      70ltr konisch (an die Rückbank angepasst) sind im Kombi nicht das Problem, da baust noch locker Bucht für die Endstufe rein, getrennt wird der Kram dann über's DSP (zZ noch rein über SUB-out am Radio).
      Ich möchte auch keinen Kicker oder mobiles Stanzwerk, mehr so home hifi mäßigen satt-sanften Tiefgang erreichen, die Seite eines Flügels/Pianos soll zB schön ausschwingen.
      Rest ist 4x BZ-160 Blizzard und 4x CT-25.
      Der TIW hängt jetzt in "Dauerprovisorium" (JBL Gehäuse) und da hat bei manchem rechte Überhöhung, die würde ich gerne weg bringen.
      Timing & Ortung passt soweit, bass-drumm ist in der Mittelkonsole und so.
      regards
      • MrWoofa
        • 21.09.2001
        • 4774
        Hi ST!
        Die highfidelste Wiedergabe erreichst du im Auto mit einem geschlossenen Gehäuse, welches seine -3dB in etwa bei der Resonanzfrequenz des Fahrzeugs hat. Meine beiden TIW 360X laufen gemessen bis unter 15Hz linear.
        Grüße,
          • 28951
          Ich kenne Autos, die ganz viele Resonanzfrequenzen haben!
          • ST1100
            • 19.01.2002
            • 1413
            Heißt die Abmessungen/Volumen Fahrzeuginnenraum zu berücksichtigen.
            Fahrzeug ist Toyota Carina E Kombi (eine Spur grüßer als A4), was wäre demnach V-Vorschlag für geschlossenes Gehäuse?
            Anders gefragt: warum fahren dann alle mit BR rum? Einfach damits lauter ist?
            regards
            • Jorge
              • 15.02.2003
              • 1507
              Weil sie keine Ahnung haben? Ein Arbeitskollege von mir findet seine Alpine Heckablage und seine Bassrolle im Kofferraum in seinem Twingo ganz toll, derweil dröhnt das Gedöns ohne Ende.
              Grüße Jorge
              • vita
                • 07.09.2003
                • 202
                ja.
                Würde aus billigen Pressspan (3 "s"? ) ein testgehäuse bauen. man könnte das Bassreflex gehäuse bauen, testhören und danach den kanal verschließen und mit milchkartons oder ähnlichen Dingen auffüllen bis man das kleinere Volumen hat, so braucht man nur ein gehäuse bauen.
                bei der Bassreflexabstimmung würde ich auf einen "sanften, runden" Abfall achten. So kann man es ein wenig vermeiden, dass man die bekannten peaks bei ~50hz bekommt, die für viele reflexwoofer üblich sind.
                bzw schmeiß doch einfach mal eine deiner Voxen in den Kofferraum und teste.
                Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
                • ST1100
                  • 19.01.2002
                  • 1413
                  Dröhnerei is nix; erinnert an die Zeit wo sie die TT's einfach an die Rückseite der Rückbank geschraubt haben....
                  Mir ist das Prinzip schon klar: BR erlaubt kleineres Gehäuse, Geschlossen wird's halt entsprechend große Kiste.
                  Bin auch nicht sicher ob der TT nach vorne zur Rückbank (spacer eingesetzt), oder nach hinten in den Kofferraum?
                  IMHO wäre "phasenrichtig" ja nach vorne, dann prellt der aber in den 10cm zur Rückbank rum, oder?
                  regards
                    • 25.09.2001
                    Nimm meinen 12 Liter Vorschlag aus dem andern Thread und lege ihn dir unter den Fahrersitz, was meinst, wie gut der Bass kommt ...(sogar noch bässer )
                    • ST1100
                      • 19.01.2002
                      • 1413
                      <LOL!> das hatten wir schon:
                      die VOX auf der Rückbank transportiert und Bass im AUto war plötzlich genau NULL
                      Daher kam ich ja auch auf den Gedanken einfach das TT-Gehäuse vom VOX Center nachzuzimmern, bin halt nur verunsichert weil home-Gehäuse auf viel größeren Raum spielen.
                      BTW: mit Simu ist bei mir nix, spekuliere eher darauf daß hier schon mal einer so einen Sub gebaut hat und "ha! das is es!" zu berichten weiß
                      @ Onkel We-Ha,
                      das Fahrzeug hat SIP und Überschlagschutz, ergo kein Platz unterm Sitz (da bringst noch nicht mal einen 10xCD-changer unter...)
                      regards
                        • 25.09.2001
                        Original geschrieben von ST1100
                        @ Onkel We-Ha,
                        Watt'n datt'n für ein Sch..ss Auto ?
                        • ST1100
                          • 19.01.2002
                          • 1413
                          Original geschrieben von We-Ha
                          Watt'n datt'n für ein Sch..ss Auto?
                          Halt kein HumVee-II
                          regards
                          • vita
                            • 07.09.2003
                            • 202
                            eigentlich genau umgekehrt....
                            den TT würde ich richtung kofferaumdeckel strahlen lassen
                            • ichse1
                              • 22.05.2002
                              • 1514
                              Normal kann man geschlossen kleiner bauen als BR. Wo der TT hinzeigt ist egal, Kugelabstrahlung.
                              Ich würd nicht mehr als 20-25l bauen.
                              mfg Stefan
