Solitude Light
  • Aguirre
    • 03.02.2005
    • 38
    Solitude Light
    Wer kann einem Nixwisser erklären, ob eine "Solitude Light" mit nur einem GF200 (statt zwei) sinnvoll sein könnte.
    Falls das hier schon irgendwo diskutiert worden sein sollte und ich´s nicht gemerkt habe, möge man das bitte entschuldigen
    Gruß, Peter
    • 28987
    Mittelmässig sinnvoll, da Schalldruck im Tiefton zu gering.
    Es geht, wenn der B200 mit R leiser gemacht wird, dass es wieder passt.
    Wirkungsgrad ist dann schlechter, aber am Klang macht es nix kaputt.
    • Aguirre
      • 03.02.2005
      • 38
      Danke, walwal, da kannt Du mal sehen, daß ich eigentlich (noch) nix davon verstehe.
      Meine Überlegung: Eine Solo 100 mit mehr Bass und fertsch.
      Tja, so isses halt...
      Dann hab ich die Solo also so zu verstehen: Man drückt den Mittel- und Hochtonbereich soweit mit dem Filter runter, bis alles zum Bass des B200 passt.
      Und wenn man noch einen TT wie den GF200 dazu baut, hab ich gedacht, dann bräuchte man das nicht. Nur ne Weiche entwickeln und jedes Chassis könnte für sich frei aufspielen...
      War wohl nix...
        • 28987
        Es geht schon, ist nur schade für die Soli.
        Entweder wird mit 1 lautem TT oder 2 normalen die Lücke bis 200 Hz auf 91 dB gefüllt,
        oder Du senkst den B200 auf das Niveau des TT ab.
        Die sonstige Korrekturschaltung des B 200 bleibt.
        Wenn es preiswerter sein soll, nimm 1 oder 2 W 200 S. Weiche anpassen, klingt bestimmt auch gut!
        Probier mal Box Sim.
        Zuletzt geändert von walwal; 17.03.2005, 12:31.
        • Aguirre
          • 03.02.2005
          • 38
          Box Sim ist gut... Wo find ich denn dieses Simulationsprogramm? Wenn ich sowas hätte, hätt ich´s schon versucht.
          Google liefert folgende und ähnliche Ergebnisse:
          "Box-Sim-Fortsetzung mit zusätzlichem Ko-Schlag, überarbeiter Steuerung und in Echtzeit veränderbarem Aussehen des selbst erstellten Boxers. ..."
            • 01.10.2002
            • 5437
            Du mußt mal "Boxsim" eingeben (nicht "Box-Sim").
            Oder auf Boxsim.de klicken.
            Und im Allg. Forum die neuen Chassis runterladen.
              • 11033
              Hallo Aguirre, wie haben ja heute schon miteinander gesprochen.
              Tip: bau dir zunächst die Solo.
              Danach gibt es dann zig Möglichkeiten den Basspegel im Raum anzupassen.
              Eine ähnliche Idee hatte ich vor wenigen Wochen auch, da mir die Solitude einfach um längen zu teuer ist, im persönlichen Gespräch kann ich da genauer drauf eingehen.
              Die Idee mit den W200S ist sicher eine Alternative. Weitere gibt es ebenfalls....
              • geist4711
                • 05.02.2005
                • 762
                wer's mal günstig testen will, greift zum bg20.
                der f-gang ist nicht soweit voneinander weg, der preis jedoch schon....
                mfg
                robert
                • Aguirre
                  • 03.02.2005
                  • 38
                  Also es ist so: Ich bau die Solo 100. So wie sie im Bauvorschlag steht. Erst mal
                  Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hab ich schon im Hinterkopf, daß ich die B200 ja immer mal für Solituden verwenden kann...
                  Ich hab aber bemerkt, daß mich das Thema mehr beschäftigt, als ich es gedacht und befürchtet habe.
                  Die Idee zur Soli Light kam einfach nur daher, daß mein Hirn jetzt anfängt, rumzuschrauben.
                  Jetzt (vor 5 Minuten) hab ich tatsächlich auch noch Boxsim installiert, jetzt wird alles nur noch schlimmer. Und Ihr seid Schuld!
                  Also ich beruhige mich mal ganz schnell wieder...
                  Gruß, Peter
                    • 11033
                    Der BG20 hat nicht annähernd die Qualtäten des B200, sein Frequenzgang läßt sich nicht so einfach glattbügeln dass eine zufriedenstellende Neutralität herauskommt, ich glaube das war vor ca. einem Viertel Jahr, da hatten wir etliche Simuergebnisse hin und hergeschickt mit dem Ergebnis dass der BG sich als Grundtöner sehr gut eignet sich allerdings als Breitbänder weniger eignet.
                    Ich denke da konkret an eine Kombination aus zwei W170S und dem B170, was in Kombination in einem 50 bis 60 Litergehäuse sehr wohnraumsparend unterzubringen sein wird.
                    Oder was was es schon gibt: zwei W130s und der SC13 ich glaube so heißt er, vielleicht wär das ja mal eine Idee.
                      • 4508
                      Original geschrieben von Timo
                      Ich denke da konkret an eine Kombination aus zwei W170S und dem B170 , was in Kombination in einem 50 bis 60 Litergehäuse sehr wohnraumsparend unterzubringen sein wird.
                      Hi Timo,
                      habe ich etwa etwas verpasst????? Was ist das für ein Chassis???
                      P.S. der B200 lässt sich sehr gut mit dem W250 S 8 verbandeln; bei Bedarf kann ich die BoxSim-Datei mal hochladen....
                      • geist4711
                        • 05.02.2005
                        • 762
                        also bei boxsim, im geschlossenem 40l gehäuse, fällt der b200 ab ca 70hz nach unten hin ab und steigt ab ca 1khz leicht an.
                        der bg20 tut dies ebenfalls, abfall jedoch ab ca 100hz und er fällt auch ab 4khz zu den höhen hin ab.
                        trotz allem , kann man die frequenzschriebe fast übereinander legen.
                        zum ausprobieren welcher bass und wie dazu passen kann, ist er also eine günstige möglichkeit.
                        vieleicht liegts aber auch daran, das der bg20 ein 'musikerchassis' ist.......
                        mfg
                        robert
                          • 4508
                          Hallo Robert,
                          zum Ausprobieren wäre BoxSim geeigneter....
                            • 01.10.2002
                            • 5437
                            NoBoxBB?
                            Oder B200 + W300S / TIW300.
                            Alles Papier und groß.
                            Müßte doch mit 100l im Baß hinhauen.
