Schablone für Tiw 360
  • kevin
    • 17.11.2004
    • 132
    Hab aus alten Themen rausgelesen, dass
    es eine Schablone für den tiw 360 gibt!
    An den jenigen, der sie hat:
    Könnte ich die für 3 Ausfräsungen ausleien?
    (Tread wird später wieder gelöscht)
    • 25.09.2001
    Es gibt sie ...
    ABER ...
    hast du eine Oberfräse, wo der Fräser zur Kopierhülse eine Differenz von 10mm aufweist ?
    Also z.B. der Fräser 20mm, die Hülse 30 mm ????
    Wenn nicht ... dann geht nicht ... jedenfalls nicht passend.
    • kevin
      • 17.11.2004
      • 132
      Ja hätte ich!
      Wie lange bräuchtest du sie nicht?
        • 25.09.2001
        Ich brauche sie dann, wenn es wieder TIW 360 gibt !
        • kevin
          • 17.11.2004
          • 132
          • soundmaster
            • 12.01.2005
            • 101
            Würde die Schablone auch brauchen, könnt ihr die vielleicht nacher weiter nach Österreich schicken?
            Habe vor in ca. 2 Monaten einen Tl-Sub zu bauen und hab mich schon gefragt wie ich das mit dem Fräsen hinbekommen werde.
            mfg Gerhard
              • 25.09.2001
              Es gibt sie ...
              ABER ...
              Und ?
                • 21.09.2001
                • 4770
                Habe noch eine rumliegen passend für 6mm Abstand zur späteren Fräsung (ALDI-Fräse) TIW 400 ist auch vorhanden. Kann auch gegen Érstattung der Versandkosten verliehen werden.
