TIW 360 Membran schmutzig.
  • dalton 1965
    • 18.09.2019
    • 165
    Hallo Kollegen ,
    weiß eine von Euch wie man die Zelulose-Membran sauber kriegt ? Die ist leicht klebrig und ist durch Holz Feinstaub komplet bedeckt.KI sagt kein Wasser und kein Alkohol.
    Für Tips bin ich dankbar.
    Roman
    Platon
  • Opelfreak
    • 10.01.2010
    • 474
    Ich würde Wasser nutzen
    Habe ich in Verbindung mit einem relativ harten, aber nicht zu harten und nagelneuen Schwamm in kreisenden Bewegungen schon bei meinen 360ern gemacht. Die Menge des Wassers sollte die Membran nicht nur leicht benetzen, aber auch nicht in Rinnsalen Richtung Dustcap kleckern. Zu wenig ist schlecht, zu viel ist ganz schlecht, Sicke auch leicht mitmachen. Ruhig ein paar Runden drehen. Danach schön trocknen lassen und gut.
      • 5968
      Ich hätte auch Wasser und weichen Schwamm genommen. Anfeuchten, dann direkt abwischen.
      • dalton 1965
        • 18.09.2019
        • 165
        Danke für den Tip.Ich werde es morgen versuchen.
        Platon
        • dalton 1965
          • 18.09.2019
          • 165
          Dankeschön.
          Platon
          • dalton 1965
            • 18.09.2019
            • 165
            Der Yoogie meinte das man es sauber machen soll so gut es geht und beschichten soll mit dem LTS 50 nur der ist momentan nicht zu haben.
            Platon
              • 5968
              LTS50 war aber Deine Idee. Habe Dir nur Recht gegeben.
                • 1254
                Frage an die Allgemeinheit:
                Wenn Feuchtigkeit prinzipiell auf Papiermembranen schädlich ist, und nur sehr kurze Kontakte mit ihr empfohlen werden - wäre dann nicht Alkohol mit besseren Fettlöser-Eigenschaften und wesentlich schnellerer Verdunstung die bessere Wahl?
                • dalton 1965
                  • 18.09.2019
                  • 165
                  Der Alkohol löst die Schicht. Ich habe es mit Ohrstübchen an eine Stelle probiert.
                  Zuletzt geändert von dalton 1965; 22.09.2026, 21:10.
                  Platon
                    • 1972
                    Ich hab' meine Spucke mit Tempo benutzt bei einem TIW400 in sehr schlechtem Zustand, dauert etwas aber wird nicht nass und die Enzyme wirken.
                    Ich bestimmt nicht jedermanns Sache - funktioniert aber auf alten Pappen.
                      • 1254
                      Merci!
