Knacken in den Lautsprechern, auch ohne Verstärker
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    Hallo zusammen!
    Seit ich Atmos Lautsprecher an der Decke montiert habe gibt es ein eigenartiges Phänomen. Und zwar knacken die Lautsprecher beim Einschalten des AVR relativ laut.
    Was ich bemerkt habe, wenn ich die Kabel vom AVR abziehe und die Boxenkabel quasi kurzschließe knackt es ebenfalls in den Boxen, als würde sich irgendwo eine Spannung induzieren bzw. eine Ladung gespeichert haben.
    Jemand ne Idee, was das ein könnte?
    sento la musica ...
  • Nesi
    • 10.08.2020
    • 94
    Hier mal eine Antwort von der KI:
    1. Einstreuung durch Haushaltsgeräte (Induktion)
    Da die Kabel an der Decke verlaufen, liegen sie vermutlich nahe an Stromleitungen oder elektronischen Geräten.
    • Der Auslöser: Beim Einschalten des AVR (oder eines anderen Geräts wie Kühlschrank, Lichtschalter, Klimaanlage) entsteht ein starkes elektromagnetisches Feld (EMF).
    • Der Effekt: Die langen Deckenlautsprecherkabel wirken wie eine Antenne. Sie fangen diesen elektromagnetischen Impuls auf. Da du die Kabel kurzschließt, fließt dieser induzierte Strom direkt durch die Schwingspule des Lautsprechers und bringt die Membran zum Knacken.
    2. Statische Aufladung
    Gerade bei der Montage an Decken oder in der Nähe von Trockenbauwänden (Gipsplatten), Dampfsperren oder Isolationsmaterialien kann statische Elektrizität entstehen.
    • Der Effekt: Durch Reibung oder Luftströme lädt sich das Kabel oder das Lautsprechergehäuse statisch auf. Beim Trennen oder Kurzschließen entlädt sich diese Spannung schlagartig über den Lautsprecher.
    3. Kriechströme über die Halterung
    Falls deine Lautsprecher Metallgehäuse oder Metallhalterungen haben, die direkt mit der Deckenkonstruktion (z. B. den Metallprofilen einer Trockenbaudecke) verschraubt sind, kann folgendes passieren:
    • Ein defektes Stromkabel irgendwo in der Decke unter Spannung setzt das Ständerwerk leicht unter Strom.
    • Dieser Kriechstrom sucht sich den Weg über die Lautsprecherhalterung in das Chassis.
    So findest du den Fehler (Ausschlussverfahren)
    • Den AVR komplett vom Stromnetz trennen:
      • Ziehe den Netzstecker des AVR. Knackt es beim Kurzschließen der Kabel immer noch?
      • Wenn ja, ist nicht der AVR der Verursacher, sondern ein anderes Gerät im Haus (oder die Deckenverkabelung selbst).
    • Kabel fliegend verlegen:
      • Klemme testweise ein loses, unmontiertes Lautsprecherkabel an einen der Deckenlautsprecher und lasse es einfach mitten in den Raum herunterhängen.
      • Knackt es immer noch, wenn du dieses lose Kabel kurzschließt? Wenn nein, liegt es an der Kabelstrecke in der Decke.
    • Andere Verbraucher testen:
      • Schalte nacheinander Lichtschalter, LED-Trafos oder Rollladenmotoren ein und aus, während du die Kabel beobachtest. Oft sind billige LED-Netzteile in der Decke die Übeltäter.
    Mögliche Lösungen
    • Geschirmte Kabel verwenden: Ersetze die Lautsprecherkabel durch geschirmte Varianten (z. B. LiYCY-Kabel), bei denen du die Abschirmung einseitig erdest.
    • Abstand halten: Lautsprecherkabel sollten niemals parallel zu 230V-Stromleitungen verlegt werden (Mindestabstand ca. 10–20 cm). Wenn sie sich kreuzen müssen, dann im 90-Grad-Winkel.
    • Isolierung der Halterung: Falls die Boxen Kontakt zu Metallschienen in der Decke haben, isoliere die Aufhängung mit Gummi- oder Kunststoffunterlegscheiben.
    Um der Ursache genauer auf den Grund zu gehen, wäre es hilfreich zu wissen:
    • Verlaufen die Kabel in der Decke direkt neben Stromleitungen oder LED-Trafos?
    • Sind die Lautsprecher in eine Trockenbaudecke mit Metallprofilen eingebaut?
    • Passiert das Knacken auch, wenn im Raum das Licht eingeschaltet wird?
    • A.Bo
      • 08.10.2026
      • 12
      Haben die Lautsprecher Kondensatoren vor den Bässen? Also hochpaßgefiltert?
      Wenn der Verstärker nun eine Gleichspannung am Ausgang anliegen hätte so würden beim Einschalten ein Gleichstrom durch den Lautsprecher fließen und der Kondensator würde aufgeladen. Danach wäre wichts weiteres zu hören. Der Hochpaß blockt die Gleichspannung
      Wenn du den Lautsprecher nun abklemmst und die Kabel verbindedt entläd dich der Kondensator und es fließt wieder ein Strom. Deshalb knackt es wieder.
      Halte doch mal ein Voltmeter an den Lautsprecherausgang und an den Lautsprecher nachdem du ihn am eingeschslteten Verstärker hattest.
