Lautsprecher nach hinten
  • egtop
    egtop
    • 18.09.2026
    Also nur mal so und vieleicht auch weil es Boxenbeispiele gibt welche einen zusätzlichen Bass und einen Hochtöner nach hinten haben,
    wenn in Boxsim z.b. der Bass nach hinten gelegt wird, zeigt der Frequenzschrieb 0
    Da es aber sehr wohl einen Unterschied macht ob nun die Bassreflexöffnung vorne oder hinten liegt ist dieses Ergebniss wohl nicht richtig oder ?
    Tiefbass ist nicht ortbar, so sagt mann, muss aber messbar sein oder
    Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2005, 14:23.
  • geist4711
    • 05.02.2005
    • 762
    tiefbass wird aber auch kugelförmig abgestrahlt, vieleicht daher?
    kann mir aber auch vorstellen, das man einen unterschied sehen können müsste, wenn auch nur einen geringen.
    mit den hoch oder meist mitteltöner nach hinten, das war mal sonne mode, ähnliches hat eine bo(e)se firma mit ihren systemen auch verwirklicht und ist deswegen heute sehr verschrien, jedenfalls bei einigen. ;-)
    da steckt halt eine etwas andere philosophie hinter
    mfg
    huibuh
    • egtop
      egtop
      Hallo Geist 4711,
      mit - der Frequenzschrieb zeigt 0 -
      meine ich wirklich 0, also garkein Bass mehr, nichtmal 1db
      • derjan
        • 16.11.2000
        • 1183
        Handelt es isch dabei um eine simulation mit ZWEI Bässen? Von denen dann zufällig einer verpolt wird?
        • egtop
          egtop
          Hallo derian
          Es handelt sich nicht um 2 Bässe.
          Ich habe einfach VOX 253 simuliert und den Bass von der Seite
          mal nach links , dan nach vorne und nach hinten verlegt.
          Hinten ist er in Boxsim einfach weg , wäre es ein Sup
          den mann nach hinten dreht wäre dieser dan auch völlig weg
          wohl kaum
            • 5691
            @egtop: Wenn der Frequenzschrieb in Boxsim auf Achse keinen Pegel zeigt, nachdem du den Baß in die Rückwand montiert hast, dann hast du ihn in eine unendliche Schallwand gebaut. Da ist das dann halt wirklich so - halbkugelförmige Abstrahlung nach hinten macht vorne keinen Pegel. Ich habe definitiv schon Boxen mit Baß in der Rückwand simuliert. Er strahlt kugelförmig (zumindest bei ganz tiefen Frequenzen)!
            Tipp: Benutze einfach die Option gemeinsames Außengehäuse.
            • egtop
              egtop
              Hallo UweG,
              vielendank für den tipp, probiere ich gleich mal aus.
              Ich habe aber nicht vor so etwas zu bauen, es war nur so ein Versuch um zu sehen was das Programm dan macht.
