NoBox170 geht erst nicht, jetzt doch
  • chris1964
    • 23.05.2007
    • 58
    vor einigen Wochen habe ich über einen Händler die NoBox170 zweimal erworben. Die Frequenzweiche habe ich wie beschrieben mit Kabeln Ein und Ausgänge bestückt und es sollte eigentlich funktionieren.
    Geht aber nicht.
    Wie üblich, habe ich nach Anschluss der Chassis der Schallwand erstmal am Eingang die Impedanz gemessen und einen gängigen Wert erwartet. Kommt aber nichts, d.h. es wird kein Wert angezeigt, als sei ein leeres Kabel angeschlossen, obwohl am Ausgang alle Chassis vernünftig angeschlossen sind und auch beim Messen der einzelnen Chassis an den Ausgängen sinnvolle Werte angezeigt werden.
    Hat jemand so ein ähnliches Problem bei diesem Lautsprecher mal gehabt ? Ich habe bis jetzt zwei Visaton Lautsprechervorschläge gebaut und nie so eine Problematik erlebt. Da beide Seiten dasselbe Problem bringen, muss ich irgendeinen Blödsinn gebaut haben.
    Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, hier ein Foto der Weiche einzustellen, dass jemand mal draufschauen kann, ob es überhaupt richtig verkabelt ist ?
    Sonst müsste ich alle Bauteile mal durchmessen, obwohl ich einen Fehler auf beiden Weichen als sehr unwahrscheinlich ansehe.
    Vielen Dank und viele Grüße Christian
    Zuletzt geändert von chris1964; 17.02.2026, 20:23. Grund: Bild eingefügt
  • chris1964
    • 23.05.2007
    • 58
    Weiche NoBox170 mit Kabeln
      • 5982
      Foto der Bestückungsseite wäre auch hilfreich….
      Bei Reihen-Parallelschaltung der Tieftöner sieht dein Messgerät aber 4 Ohm. Sollte…
      NoBox170 funktioniert, selber gehört mit Grand Orgue im Visaton Hörraum beim Forumstreffen, genötigt (danke dafür noch mal) vom Entwickler höchstselbst nach offizieller Hörzeit vor Schließung der heiligen Hallen.
        • 2487
        Ich überprüfe jede Weiche nach dem Aufbau so:
        - Schaltplan kopieren
        - mit farbigem Edding jede Verbindung nach visueller Prüfung nachziehen, alle, ob zwischen Bauteilen, Lsp oder Amp, inkl. Polung.
        Was habe ich da schon Böcke gefunden ...
        • Bernd
          • 08.01.2021
          • 703
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: nobox170_w.gif Ansichten: 0 Größe: 22,9 KB ID: 734963
          Daß hier das Ohmmeter unendlich anzeigt, ist doch richtig!
          Mal probiert, ob es spielt? Hochohmig macht einem Transistorverstärker nichts, nur Kurzschluss. Sollten moderne aber auch abkönnen. Wofür gibt es die ganzen Schutzschaltungen.
          Gruß Bernd
          • Jupiter
            • 17.01.2020
            • 24
            Was hast du gemessen, die Impedanz (bei welche Frequenz?) oder den Gleichstromwiderstand? Beim Gleichstromwiderstand muss es auch so sein, vor jedem Lautsprecher haben die Weiche einen Kondensator.
              • 29067
              Ich vermute, dass die Eingangs-Strippen am falschen Lötpunkt sitzen.
              • Jupiter
                • 17.01.2020
                • 24
                Ich möchte kein neues Themen öffnen, frage ich hier, sorry.
                Die NoBox170 möchte ich auch gerne nachbauen, aber als F.A.S.T mit dem B80. Geht es?
                Ich habe Aktiv EQ nachgeholfen. Ich freue mich über eure Vorschläge.
                  • 29067
                  Das wird grauslig, schau mal die Bündelung an.
                  • Bernd
                    • 08.01.2021
                    • 703
                    Ich glaube nicht, daß man den Klangeindruck eines Dipols mit Boxsim korrekt simulieren kann. Der lebt ja auch vom nach hinten abgestrahlten Schall, der dann von den Wänden reflektiert wird. Die Chassis sind relativ günstig. Das käme auf den Versuch und die Aufstellung im Raum und die Akkustik an.
                    Was soll der untere Teil der Weiche mit dem 10 KOhm?
                    Gruß Bernd
                    • Jupiter
                      • 17.01.2020
                      • 24
                      Zitat von Bernd
                      Gruß Bernd
                      10 Ohm - Impedanzkorrektur
                      • Jupiter
                        • 17.01.2020
                        • 24
                        Danke!
                        Liegt es an der Schallwand (Kanten),
                        dem Dipol,
                        dem Breitbänder,
                        4 Tieftöner übereinanderer,
                        die Weiche, oder?
                        • Bernd
                          • 08.01.2021
                          • 703
                          Du verwendest aktive Filter, also wohl einen modernen Verstärker mit DSPs. Braucht man dann sowas?
                          Gruß Bernd
                          • Jupiter
                            • 17.01.2020
                            • 24
                            Zitat von Bernd
                            Gruß Bernd
                            Es ist optional,
                            10 Ohm - an,
                            10 KOhm - aus.
                            Ich habe einen RME DAC mit 5 Band EQ (DSP).
                            Man kann 70 Hz auch aktiv korrigieren und 27 mH Spule und 220 mkF Kondensator sparen.
                            Als Endstufe kann man alles mögliche anschließen.
                            • DrA
                              DrA
                              • 04.09.2024
                              • 78
                              Vor einigen Jahren habe ich die Noboxen gebaut. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe den Widerstand an den Anschlussklemmen gemessen, und er ist „offen”. Das liegt an den Kondensatoren in der Basszweig.
                              Auf dem Foto der Unterseite sehe ich, dass die Verkabelung am Filter an den richtigen Stellen angeschlossen ist. Ob sie auch richtig angeschlossen ist, lässt sich nicht beurteilen.
                              Wenn die Lautsprecher nicht spielen, ist es wichtig, systematisch vorzugehen. Zuerst die Verkabelung zum MT/HT trennen und den TT durchgehen. Und den Filter überprüfen. usw.
