G25FFL Kalotte verknittert
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 193
    ich habe hier ein G25FFL Chassis, bei dem die Kalotte etwas verknittert aussieht, wird wohl ein Transportschaden sein.
    Hört man das? Ist der Hochtöner noch verwendbar?
    Viele Grüße und vielen Dank im Voraus.
    • 29067
    Du kannst die Front vorsichtig abnehmen und die Kalotte entknittern.
    • Superhatti88
      • 31.05.2016
      • 193
      Vielen Dank für die Antwort.
      Problem ist, dass ich die Chassis bei eBay gekauft habe und jetzt entweder behalte oder zurückschicke.
      Ich will jetzt nicht das Chassis zerlegen und dann eventuell wieder zurückschicken.
      Das sind 2 Stück und das andere ist einwandfrei.
      Würde man das verknitterte Hören?
      • Lui
        Lui
        • 31.05.2007
        • 602
        Ob du es hörst, ist aufgrund der Komplexität der Zusammenhänge nicht so einfach zu beantworten. Einen Test könntest du mit Sinustönen durchführen. Allerdings geht das dann nur mit einem unversehrten Töner zum vergleichen. Meßtechnisch wird man sicher etwas feststellen. Die Knicke bleiben nicht ohne Folgen, auch wenn du sie wie vorgeschlagen, etwas glatt bügelst.
        Eine Möglichkeit wären noch Ersatzdiaphragmen die ja auch angeboten werden:
        https://en.toutlehautparleur.com/dia...ffl-8-ohm.html
          • 29067
          Auf jeden Fall zurückschicken.
