Visaton PAW30ND bei HSB im Test
  • HiFi-Selbstbau
    • 15.09.2004
    • 373
    Wir haben den Visaton PAW30ND einem öffentlichem Test unterzogen um zu klären ob er sich für eine LittleWatt in der Version MkIV eignet.
    Unser Kurzfazit: Der Frequenzgang verläuft bis knapp 2 kHz mustergültig, das gilt auch für die Zerfallspektren. Die Pegellinearität ist bis 114 dB und 2 kHz fast perfekt und auch der Klirrfaktor liegt auf niedrigem Niveau.
    https://hifi-selbstbau.de/index.php/...0-nd?showall=1
    Das HiFi-Selbstbau Team
    HSB-Fotostream
    Gewerblicher Teilnehmer
    • 28685
    Sauber.
      • 28685
      Die Boxsim Datei des PAW gibt es auch schon?
      • VISATON
        Administrator
        • 30.09.2000
        • 4533
        Ja, allerdings noch die Version nach BoxSim 1.20 eingemessen. Kann man problemlos nutzen, nur mit der Einschränkung der Genauigkeit unter Winkel
        Admin
        • VISATON
          Administrator
          • 30.09.2000
          • 4533
          Und vielen Dank an HiFi Selbstbau für die Messungen.
          ​​Liest sich sehr gut!
          Admin
          • HiFi-Selbstbau
            • 15.09.2004
            • 373
            Danke, hat Spaß gemacht das Chassis zu testen.
            Wenn man sieht was in der Welt los ist, kann es gut sein das man darüber nachdenken sollte wieder mehr in der Nähe einzukaufen. Wissend das auch Visaton nicht unbedingt in Deutschland produziert, aber zumindest ein verlässlicher Partner über unsere 20 Jahre des Bestehens war und ist.
            Danke dafür
            Gibt es eigentlich eine Visaton Box die noch nicht gebaut wurde? Wir bauen sie..... ;-)
            :-) Theo
            HSB-Fotostream
            • Barossi
              • 11.06.2005
              • 266
              Moin Zusammen,
              augenscheinlich gibt es mittlerweile 2 Versionen des PAW30ND. Erkennbar an den 8 Öffnungslöcher (alte Version) am Magneten und komplett ohne Löcher (neue, aktuelle Version)
              Weiß da jemand mehr? Wie verhalten die sich? Parameter? Messungen?
              Gruß Barossi
              • HiFi-Selbstbau
                • 15.09.2004
                • 373
                Dazu haben wir von Visaton ein Statement erhalten und die Webseite wurde auch schon angepasst
                ""Wir konnten nun die Sache prüfen und abschließen. Die Performance hat sich durch das Weglassen der 8 Löcher auf der hinteren Polplatte etwas verbessert. Sowohl der Frequenzgang im oberen Bereich (> 2 kHz), als auch die Kühlung wurde optimiert, da der Luftstrom nun stärker um die Spule geht. Die Strömungsgeräusche blieben nach wie vor auf einem niedrigen Level. Von den TS Parametern blieb alles gleich.
                Ihr habt damals den aktuellen Stand erhalten, wie er auch zukünftig produziert wird (also ohne die 8 Löcher). Daher ist keine Anpassung bei euch nötig.
                Danke an Visaton.
                Frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                :-) Theo & Thomas
                HSB-Fotostream
