Subwoofer mit 2x W250s machbar?
  • LeahpaR
    • 10.05.2014
    • 199
    Guten Abend,
    hab hier noch 2stk. W250s rumliegen. Eigentlich war der Plan die zu verkaufen. Da ich Diese aber sehr günstig bekommen hab, juckt es mich jetzt in den Fingern selber was damit zu machen.
    Meine grobe Idee wäre ein Stand-Box-Sub. ca. 1m-1,2m hoch, ca. 30x30cm Grundfläche und geschlossen. Die beiden W250er dann in der oberen Hälfte platzieren.
    Der Sub wird dann mit einem Reckhorn A 405 Verstärker befeuert. Da kann man schon ein paar Werte einstellen. (natürlich ist die Reckhorn Webseite gerade in Wartung)
    Vorne hab ich meine geliebten Alto 3-g-b mit Center und hinten spielen Aria light als Rear.
    Gibt es da Probleme, die ich nicht erkenne?
    Ist das Volumen zu groß? (ich könnte natürlich auch einen Zwischenboden einbauen zum Volumen verkleinern)
    Gruß, Raphael
    • 29025
    Warum nicht? Beide TT gegenüber anordnen und das Gehäuse mit viel Vlies füllen und versteifen.
      • 5691
      Das Volumen ist auf keinen Fall zu groß. Der W250S braucht für ordentlichen Tiefgang ziemlich viel Volumen, belohnt dann aber auch mit gutem Wirkungsgrad.
        • 1973
        Ich glaub' in dem Abacus Sub sind 2 W250 drin
        https://www.abacus-electronics.de/pr...er/abs210.html
          • 11108
          Von mir Daumen hoch. Hab’s erst jetzt gelesen. Zunächst einmal würde ich zwei Dinge vorschlagen. Die Alto in cb ändern. Und den sub in br konzipieren.
          die Alto wegen der Trennung in cb und mit einem hochpass versehen und wegen des maximalen möglichen Pegels in br umsetzen.
          generell würde auch cb im sub gehen aber die Alto werden sich langweilen. Gruß Timo
          • GallileoMK2
            • 14.01.2001
            • 620
            Moin Raphael, die W250S gehen in 55L BR sehr gut. Da hat man nicht das Gefühl, das etwas fehlt, zwei machen ordentlich Druck. Gruß Leonard
              • 2481
              Hallo, ich habe die W250S-4 in je 44 Liter BR abgestimmt auf etwa 36Hz. Den A-405 habe ich auch, für was anderes. Wenn man damit 6dB bei 35 Hz nachschiebt passt das ...
              Mehr Volumen schadet nicht, die Rohre werden etwas kürzer.
              • Turok
                • 22.03.2012
                • 93
                den sub vom boden , also einer begrenzungsfläche , weg holen ist schon sinnvoll . funktioniert bei mir gut .
                Schöne Grüße aus dem Münsterland , fast Emsland
                  • 29025
                  Nicht immer
