Hochtöner bei Gehörsturz bzw. ab 50 Jahren noch notwendig?
  • wati
    • 13.11.2016
    • 19
    Hallo zusammen, leider lässt das Gehör im Alter nach, so ist auch bei mir bei 12000 Hz ist Schluss.
    Deshalb stellt sich mir die Frage nach der Notwendigkeit eines Hochtöners beim Boxen-Neubau.
    Als Beispiel habe ich ein BoxSim Projekt im Anhang mit einer G50 Kalotte als Mittel-Hochtöner,
    die bis 14000 Hz raufspielt.
    Vorteil der Kalotte ist z.B. das makellose Ausschwingverhalten bei hohen Frequenzen.
    Das weglassen eines Chassis ergibt auch eine verbesserte Punktschallquelle.
    Nachteil ist soweit ich das beurteilen kann der recht begrenzte Abstrahlwinkel über 10k Hz.
    Ist das weglassen des HT eine gute oder schlechte Idee?
Name: Screenshot 2024-12-21 182806.png
Ansichten: 317
Größe: 610,6 KB
    G50_AL170_2xTIW200_passiv.BPJ
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1892
    Wenn du noch 12kHz hörst, is doch eh alles fein...
    Wenn du auf den Hochtöner verzichtest und die MT Charlotte nach oben durchlaufen lässt, wird das ganze, abhängig von der Hörsituation, eventuell doch etwas dumpf werden.
    Die 50er bündelt doch erheblich mehr als eine 25er und du kriegst somit um einiges weniger Hochtonenergie in den Raum.
    Wird wahrscheinlich einem größeren Breitbänder ähnlicher werden.
    Ob das gefällt, kannst nur du selber beurteilen.
    • GallileoMK2
      • 14.01.2001
      • 608
      Moin Wati, wie ist es grundsätzlich beim Musik hören, hört da ein anderer mit? Dabei ist es egal ob Partner, Kinder oder Besuch.
      Ich gebe nur zu bedenken, ob man denen das antunen möchte.
        • 28372
        Selbst mit Hörgerät kommst du nicht über 12 kHz. Warst du mal beim Ohrenarzt/ Hörgeräteakustiker?
        Und natürlich brauchst du - besonders bei Schwerhörigkeit - einen Hochtöner. Sagt einer, der selbst betroffen ist.
        • wati
          • 13.11.2016
          • 19
          @kboe: genau das habe ich mit "begrenzte Abstrahlwinkel über 10k Hz" gemeint
          @GallileoMK2: Die Boxen wären nur für mich - Nahfeld ca 2m "Musikarbeitsplatz"
          OK Danke das wollte ich wissen.
          Der Ohrenarzt hat bei mir schon vor über 15 Jahren den Hochtonverlust festgestellt.
          Aktuell ist mit einem Ohr bei einer 12k Testfile Schluss, das andere schafft nur 9k.
          Vielen lieben Dank für die Antworten!
            • 28372
            So etwa, nur schlimmer ist das auch bei mir. Meine Enkel verstand ich zum Teil nicht mehr und den TV musste ich lauter machen - zu laut für meine Frau. Seit einem Hörgerät ist alles wieder gut, sogar das Stereohören macht mehr Spaß.
            Wenn du mehr Infos willst, schick PN.
            • Sasoritzer
              • 01.11.2024
              • 50
              Ich würde die Box so absimmen, dass die Amplitude an mein Gehör angepasst wird. So dass ich ohne Hörgeräte Musik hören kann.
              Legasthenie ist keine Krankheit, Legasthenie ist eine Begabung!
              Ich sage euch nicht, was ihr tun sollt; ich äußere nur meine Meinung!
              Weniger ist mehr!
                • 28372
                • Das geht aber nicht, wenn man auf einem Ohr leiser hört oder anders, was meist der Fall ist. Meine Erfahrung ist: mit Hörgerät klingt es besser, ich habe das getestet, weil ich dachte, das Hörgerät würde den Klang verschlechtern, das Gegenteil ist der Fall. Leider muss man da mehr bezahlen und der Akustiker muss seinen Job verstehen. Mein erster Hörgeräteakustiker war unfähig, der 2. hat meine Ohren durchgemessen, das Gerät programmiert, sowie ein Musikprogramm installiert (linear) und alles war super.
                • Sasoritzer
                  • 01.11.2024
                  • 50
                  Ich danke dir walwal für die Information. Ich habe dazu gelernt .
                  Weniger ist mehr!
                  • Pollton
                    • 06.02.2015
                    • 296
                    ich bin Mitte 50 und höre auch nur noch bis 12,5 kHz. In dem Alter nimmt das Hörvermögen leider ab, ist stückweit auch normal.
                    Gute Nachricht, über 12 kHz passiert bei Musik nicht mehr viel, dass Allermeiste findet unterhalb statt. Der Hochtöner wird deshalb immer noch den Unterschied ausmachen. Ich würde daher nicht auf einen Hochtöner verzichten wollen.
                    Gruß Werner
                    • BananaJoe
                      • 01.01.2004
                      • 471
                      Das sind ja schöne Aussichten
                      Wie oben schon erwähnt, mal den Frequenzgang unter Winkel ansehen.
                      So wie der Energiefrequenzgang oben aussieht, gehts ab 7 kHz steil abwärts.
                      Somit Pro-Hochtöner!
                        • 3697
                        Ich würde auch einen Hochtöner nehmen, den vielleicht etwas lauter abstimmen. Auch wenn man nicht mehr alles hört, wird man das, was man hört, mit Hochtöner sicherlich besser hören.
