Mini Subwoffer mit W130X für ID Buzz
  • Wurstblinker
    • 04.11.2001
    • 136
    Moin,
    mein Buzz braucht etwas mehr Bass.
    Ich kann unter dem Beifahrersitz einen kleinen Sub verbauen. Möchte keine Pegelorgien starten sondern die recht ordentlich klingende Serienalage im Tieftonbereich erweitern.
    Mein Buget: ca 50€
    Meine Idee: Einen W130X in ca. 8Liter geschlossen. Passt das für so ein großen Innenraum? Oder lieber erstmal in einem Probegehäuse testen bevor ich da zu viel Aufwand in den Gehäusebau stecke damit es unter den Sitz passt?
    Vorhanden ist ein kleiner Verstärker von ESX, hier die Daten:
    Technische Daten:
    2-Kanal Class D Nano Digital Verstärker
    2 x 52/95 Watt RMS @ 4/2 Ω
    1 x 190 Watt RMS @ 4 Ω gebrückt
    HPF/LPF @ 80 Hz
    Klirrfaktor THD+N @ 5W/RMS < 0,007%
    Frequenzbereich 10 Hz bis 60 kHz
    Abmessungen 70 x 35 x 90 mm
    Gruß Wurstblinker
    • 11023
    Gute Idee. Nur reicht dem w130x 4-5liter in br.
    eine noch tiefere Abstimmung macht für diesen kleinen Treiber keinen Sinn. Gruß Timo
      • 2471
      Hallo Wurst,
      mach´ das als BR, dass geht hervorragend. Habe mit dem W130X so was mal für meinen Zahnarzt gebaut. Muß schauen, ob ich die Skizze noch habe.
      • Wurstblinker
        • 04.11.2001
        • 136
        4-5liter ist natürlich super klein. Hast du eine BR Abstimmung für mich? Hat Visaton was passendes, dann bestelle ich das gleich mit
        Gruß Wurstblinker
        • Wurstblinker
          • 04.11.2001
          • 136
          Zitat von mechanic
          Hallo Wurst,
          Eine Skizze wäre natürlich super
          Gruß Wurstblinker
            • 2471
            Ich schaue mal ...
            ... gefunden:
Ansichten: 278
Größe: 463,9 KB
ID: 725698 Ich habe die Größe mit einem Styroporklotz (aus einer Platte) ermittelt.
            Zuletzt geändert von mechanic; 09.12.2024, 15:57.
            • Wurstblinker
              • 04.11.2001
              • 136
              Danke dir. Wie hast du den BR Kanal ausgelegt?
              Gruß Wurstblinker
                • 5964
                Ich gehe mal ganz stark aus von: Umgerechnet vom W130x Sub. Bauvorschlag von Visaton. Den habe ich auch mal in einem Corsa C verbaut, hinter der Beifahrerrücklehne im Fussraum.
                https://www.visaton.de/index.php/de/...er/sub-w-130-x
                • Eddie
                  • 25.06.2011
                  • 524
                  yoogie
                  Warst Du mit einem Subwoofer im Auto zufrieden? Einen fand ich zu wenig. Mit zweien hats dann Spaß gemacht.
                  Im Wohnzimmer reicht mir jedoch einer.
                  Allerdings ist bei mir immer bei Painkiller von der Battle Cry die Grenze erreicht, das klingt nie gut, egal bei welcher Lautstärke. Der W130 ist da sehr schnell am Ende bei dem Schlagzeugintro.
                  Eddie
                    • 5964
                    Ja, mir hat der eine gereicht. Sollte wie beim TE auch nur für Ergänzung nach unten dienen. Eine Disco wollte ich damit nie übertrumpfen.
                    Aber zum rütteln der Fahrerrückenlehne hat es schon gereicht.
                      • 11023
                      eine physikalische Thematik kommt bei kleinen Räumen sehr zum Tragen, bedingt durch den Druckkammereffekt gibt es im Fahrzeug sehr früh einen Roomgain. Diese akustische Verstärkung der sehr tiefen Frequenzen kann ich sogar in meinem supergroßen Wohnraum deutlich messen mit einem Shelving von rund 3-4 dB unterhalb 35 Hz. Bei kleineren Räumen ist das oft 6-8 dB unterhalb 50 Hz und im Auto ist dieser Roomgain viel höher, bei bestimmt 12 dB unterhalb 100 Hz, ... sodass ich keine gute Erfahrungen mit BR-Boxen im Fahrzeug gemacht habe. Oder wenn man BR umsetzt, dann aber von 100 Hz deutlich abfallend. Ich muss aber dazusagen dass ich sehr selten für Fahrzeuge etwas gemacht habe, das sind Themen die ich aus meinem Berufsleben weiß. Ich bin im Interieur tätig und da hat man ab und zu auch mit der Audioausstattung von Fahrzeugen zu tun, bei mir sind es hauptsächlich Daimler und Porschefahrzeuge gewesen.
                        • 2471
                        Recht du hast, Jörg. Und wenn man damit im Auto Musik hören will (und nicht Alleebäume fällen ...), reicht einer voll und ganz.
                        • GallileoMK2
                          • 13.01.2001
                          • 620
                          @ Wurstblinker
                          Wo bekommst Du das NF-Signal für die Endstufe her? Gibt es da noch klassische Ausgänge oder musst Du Krücken wie den Highgain verwenden?
                          • Wurstblinker
                            • 04.11.2001
                            • 136
                            Dann geht heute alles über High Level, ist aber kein Problem. Wieso fragst du?
                            Gruß Wurstblinker
                            • Wurstblinker
                              • 04.11.2001
                              • 136
                              Vor ca. 20Jahren baute sich mein Bruder einen Sub mit dem GF200 als 30liter BR für seinen damaligen Golf. Lief dort einige Jahre und klang super. Danach wanderte er in unseren Wohnwagen und diente auf Ausflügen und Festival für ein sattes Bassfunduament für unsere Outdooranlage, dazu hatte ich kleine Elac Satelliten verwendet. Alle waren immer ganz angetan wie das ganze klingt. Nachdem der Wohnwagen verkauft wurde kam der Sub in das 30qm Wohnzimmer meines Bruders und ersetze dort einen völlig überdimensionierten Monster Sub mit TIW360.
                              Ich sag mal so, universeller kann man einen Sub nicht einsetzen, und er funktionierte im Golf, Draußen und jetzt im Wohnzimmer.
                              Gruß Wurstblinker
