Suche nach gutem Sägeblatt für TKS? Frage an die Experten, was benutzt ihr?
  • Patrick87
    • 15.03.2021
    • 26
    Für beschichtete Spanplatten etc. sind diese sehr zu empfehlen. Findet man in fast jeder Schreinerei.
    https://www.mima.de/sonstige-kanefus...erkstoffe.html
      • 10067
      Hallo in die Runde. Ich habe schon wieder eine Menge durch die Posts gelernt. Und soviel zu sagen, dass ich mit den verlinkten Blättern die ich gekauft habe schon richtige gekauft habe. Das akkublatt geht durch MPX wie Butter. Auch quer zur furnierten faser gehts gut. Mit der Zeit brauche ich wieder ein Blatt für Alu. Denn das von Bosch hat sein Ende erreicht. Vielleicht muss ich das mal schärfen lassen.
      beschichtete Platten habe ich eigentlich nie. Nur die siebdruckplatten beim sägenumbau. Ich verarbeitete nur MPX. Gruß Timo
        • 5862
        Blätter schärfen lassen ist gut.
        Bin übrigens auch ein großer Freund vom Wechselzahn, bei MDF mache ich das immer direkt drauf. Hat bei dem wenigen MPX bei mir bisher auch gut funktioniert.
          • 10067
          hallo Jörg, denkst du dass man das Schärfen auch selbst machen kann? ich war ein Jahr nach der Lehre als Feinmachaniker in der Schleiferei, allerdings habe ich an 1987 nicht mehr all zu viele Erinnerungen. Meinst du, dass man eine Vorrichtung braucht oder denkst du, dass man dies von Hand machen kann? Ich kann mich noch dran erinnern, dass wir Bohrer komplett eigenständig geschiffen haben und auch Fräser. Drehmeisel sowieso. Aber Kreissägeblätter waren damals nicht dabei. Wenn ich wüsste wie die Winkel sind? dann könnte ich das sicher selbst schleifen.
            • 1173
            ...auch selbst machen kann?...
            Hi Timo
            aus dem Bauch heraus würde ich wirklich davon abraten. Ohne Vorrichtung wirst Du Toleranzen in die Winkel bekommen, unterschiedliches Schnittverhalten(?) - und damit Vibrationen
            Als Orientierung aus unserer Werkstatt: 1x Hartmetall bestücktes Sägeblatt Ø400 schleifen (Alujet) 32€ netto
              • 5862
              Definitiv schleifen lassen. Ich mache vieles selbst, aber Hartmetall Zähne selber schleifen zählt ganz sicher nicht dazu
                • 10067
                mitlerweile bin ich bei der Analyse warum ich teilweise schlechte schnittergebnisse hatte etwas weitergekommen, ein Blatt der drei Bosch hat leider einige Zähne verloren, was man so direkt garnicht so sieht, aber im Detail ist es doch gravierend. So schlimm dass sich an diesem Blatt sicher keine Schleifaktion lohnt, ... Mein Alublatt mit nagativem Schnittwirkel ist allerdings noch so in Ordnung dass sich ein schleifen vielleicht lohnt. Jetzt habe ich Preise im Raum Karlsruhe eingeholt, und jetzt bin ich eher davon überzeugt die zwei noch fast guten Blätter nicht schleifen zu lassen, denn 30 Euro je stk, da bekomme ich auch neue gute Blätter, ... diese nicht geschliffenen Blätter werden so lange genutzt bis sie ein sehr schlechtes schnittergebnis liefern und dann entsorgt.
                • Dirk_S
                  • 08.09.2003
                  • 136
                  Sorry aber nach meiner Erfahrung bekommt man für 30 € keine "guten" Sägeblätter und auch keine "guten" Fräser.
                  Da muss man schon eher das dreifache anlegen und dann lohnt sich auch das nach schärfen ....
                    • 10067
                    Ok. Ist vielleicht falsch rübergekommen.
                    ein paar Beispiele
                    https://amzn.eu/d/7WNo3wF
                    schleifen 30 Euro.
                    https://amzn.eu/d/9SpVnVV
                    Schleifen auch knapp 30 Euro.
                    und noch das stardard Bosch Blatt was rund 15 Euro kostet. Da ist das schleifen auch immens teuer. Das ist aber so defekt und es fehlen ganze Zähne dass kein schleifen mehr hilft.
                    und nun zu meinen neuen Blättern.
                    https://amzn.eu/d/gzkHNpg
                    ein absolut tolles scharfes Blatt wo ich auch gleich den Preis zum schleifen angefragt habe. Der liegt bei über 30 Euro.
                    die Preise zum nachschleifen sind immens hoch. Verstehe ich echt nicht.
                    bei einem Profiblatt für 100 Euro gebe ich gerne 30 Euro aus. Aber nicht im Hobbybereich.
                      • 1173
                      …die Preise zum nachschleifen sind immens hoch. Verstehe ich echt nicht…
                      Von Hand schleift die niemand mehr, die Maschinenstundensätze zwischen Heimwerker- und Handwerkerblatt wirst Du nicht sehen weil nicht vorhanden, allenfalls gibt es einen Unterschied zwischen HSS und HM. Du hast 2x Handling plus Verpackung - wo siehst Du da immens hohe Preise? Für eine Überholung eines gebrauchten Werkzeugs finde ich es fast noch ansprechend… (interessant, dass in Deiner Gegend und bei uns die Preise fast identisch sind). Ganz im Gegensatz zu z.B. Klingen von Rasenmähern, bei denen inzwischen 25Euro bei 4x Blech auf Bandschleifer abziehen fast üblich sind…
                        • 10067
                        wie auch immer, wenn ich die Neupreis mir anschaue, werde ich nicht auf die Idee kommen, diese für das gleiche Geld nachschleifen zu lassen, ... ich habe im ersten Post meine zwei neuen Blätter angehängt die richtig gut sind, ... und ich habe aus dem Thread jede Menge guter Ideen bekommen, wenn eins der Blätter mal schlechter werden sollte.
                        Mit meiner Streifenmethode geht da pro Box etliches an Schnittmeter durch die Säge, und speziell bei Querschnitt muss das Blatt bei MPX sehr gut und scharf sein. Interessant ist schon, dass zwei fast Identische Blätter sehr unterschiedliche Schnittergebnisse liefern. Das Akkublatt, was sehr dünn ist, macht super gute Schnittkanten. Und auch das Geräusch beim Schneiden ist sehr viel kleiner. Das schneidet sich, sprichwörtlich, wie durch Butter und man kann massive Vorschübe damit fahren, ... wenn man dies möchte.
                        Vielleicht rechnet sich dann auch das Schleifen bei so einem Blatt?
                        Danke für eure Rückmeldungen, speziell in diesem Thread merkt man, dass da eine Menge an Wissen im Forum schlummert.
                        • kboe
                          • 28.09.2003
                          • 1893
                          Wenn schleifen gleich viel kostet wie ein neues Blatt, ist das schon scmerzhaft.
                          Man könnte aus Umweltschutzgründen dennoch........
