Klirrumrechnung
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Klirrumrechnung
    Hallo liebes Forum,
    in HiFi-Kreisen gibt man den Klirr eigentlich immer in % an. Wie kann ich nun den Klirr abschätzen, wenn ich den absoluten SPL von der Grundfrequenz und deren Harmonien kenne?
    z.B.
    2000Hz 100dB
    4000Hz 85dB (2nd)
    6000Hz 70dB (3rd)
    Vielen Dank
    MIKE
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Einfach auf Druck in Pa umrechnen, oder hab ich die Frage falsch verstanden?
    Du schickst an den LS einen 2kHz Sinus und misst auch 4 kHz und 6kHz usw. Richtig?
    Dann einfach mit L=20*log(p1/p0) umrechnen.
    z.B.
    2kHz=94dB = 1Pa
    4kHz=88dB = 0,5Pa => 50% Klirr
    mfg Stefan
    • 20Hertz
      • 05.09.2004
      • 1050
      ... und für Faule: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-klirr.htm
      Matthias
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Es gibt aber auch Meßgeräte, die den Klirrwert gemittelt angeben und diesen Wert gibt der Hifi-Hersteller dann an. Hat den Vorteil, daß sich eine häßliche, hohe Klirrspitze relativiert, wenn aller anderen Klirrwerte niedrig sind. Außerdem ist der Klirr oft noch abhängig von Pegel, d.h höhere Pegel => anderes Klirrverhalten. Außerdem geben die meisten Hersteller den Klirr nur in Bezug auf eine bestimmte Frequenz an, z.Bsp. für 1kHz, für z.Bsp. 5kHz kann der Klirr schon wieder anders aussehen.
        Raphael
        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
        • MikeMcFluke
          • 05.02.2001
          • 1512
          Danke für Euere Tips...
          Die Berechnung mittels Klirrdämpfung, also relativen Angaben, ist interessant. Das müßte ich mal aus den oben genannten Formeln umrechnen.
          Ich habe Diagramme vorliegen, auf denen sowohl der Frequenzverlauf, als auch die zweite und dritte Harmonische als Frequenzverlauf eingetragen sind. Diese beziehen sich auf 1W, 3W oder auch 10W.
          Quelle: www.bmspro.com
          So könnte das aussehen. Um das mit VISATON Messungen vergleichen zu können, muss ich eben umrechnen.
          MIKE
