Oktavenberechnung
  • Daniel Düsentrieb
    • 26.01.2004
    • 591
    Oktavenberechnung
    hallo,
    ich plane eine fw mit 18 db flankensteilheit.
    ist der faktor +- 1,1547, um den 6 db-punkt zu ermitteln richtig?
    mfg dd
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Falls ich das richtig verstehe, gehst du von einem idealen Verhalten aus. Dabei soll die Flanke mit 18dB pro Oktave abfallen. die Grenzfrequenz, die angegeben wird, stellt laut Definition den -3dB Punkt dar. Dich interessiert aber der -6dB Punkt?!?! Soweit alles richtig???
    Okay, zur Berechnung:
    Bsp.: 100Hz 18dB
    Wir wissen also, dass bei 100Hz -3dB relativer Pegel vorliegt, weiter 3dB nimmt der Pegel in der nächsten 1/6-Oktave ab. Daraus ergibt sich folgender Faktor:
    6. Wurzel aus 2 ==> in etwa 1,122
    Wir erreichen den -6dB also rechnerisch bei 100Hz/1,122 ==> in etwa 89Hz.
    MIKE
    P.S.: Wie kommt Dein Faktor zu Stande?
    • geist4711
      • 05.02.2005
      • 762
      bei einer frequenzweiche, kann man auch, vom gebraucht-laden, zwei equalizer kaufen, und damit dann jede regelfrequenz einstellen, die einem beliebt.
      wenn man welche mit +/- 18dB regelung nimmt, hat man dann 36dB regelung......
      (einer für sat einer für sub -oder nur einen für sub)
      so mache ich das schon seit meinen PA-zeiten, weil es sich als äusserst flexibel und auch praktisch herausgestellt hat.
      mfg
      robert
      • Daniel Düsentrieb
        • 26.01.2004
        • 591
        hallo mike,
        mein faktor errechnet sich aus 2^(6/18), oder erliege ich da einem denkfehler?
        mfg dd
        • MikeMcFluke
          • 05.02.2001
          • 1512
          Hi DD,
          ich denke, dass meine Ausführungen richtig sind. Ich hoffe, dass es auch ein bißchen verständlich ist...
          MIKE
